jawa555 1962 - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: jawa555 1962 (/showthread.php?tid=35696)
jawa555 1962 - jawa555 - 29-12-2010
Minu:ToungueToungueToungueToungueToungueToungueToungueToungue
RE: projekt jawa555 1962 - unicman - 29-12-2010
Tore, et sa ka selle foorumi üles oled leidnud! Ootame siis sisutihedaid postitusi! Edu!
RE: jawa555 1962 - unicman - 08-01-2011
Miks sa nad kasti panid? Nii ei saa ju sõita?!
RE: jawa555 1962 - jawa555 - 09-01-2011
Sest mul on mootori juppe vaja.
RE: jawa555 1962 - unicman - 09-01-2011
Kas siis terve ratas kasti pannes, tekib sinna iseenesest mootori juppe juurde?! Natuke arusaamatu, aga eks ma olen veidi madalalt haritud ka....
RE: jawa555 1962 - oldmoped - 09-01-2011
Ma juba tükkaega mõtlen Su postitusi lugedes, et kas tegu on väga peene huumoriga, millest paljud (mina kaasa arvates), kahjuks aru ei saa... või oled Sa tõsine imbetsill!
(09-01-2011, 18:13 PM)jawa555 Kirjutas:  Alustasin täna puhastustõõdega. Võtsin küljest summuti, ja tagutule. Järgmine nädalavahetus ma eemaldan veel pakiraami . Siis puhastan eemaldatud jupid, porilauad, raami ja mootori ära. Vajadusel lisan kuskile õli ja kindlasti õlitan ka trossi ära. Arvatavasti hangin kusagilt uue gaasirulli ka. Peale seda laon võrri jälle kokku ja rohken ei tohiks sellega tegemist olla.
Foorum Vanaisavokk teema "Kuivati Riga 7"
by kuivati on Laup Jan 31, 2009 10:51 pm
kuivati Kirjutas:Alustasin täna puhastustõõdega. Võtsin küljest summuti, vändad koos võlliga ja tagutule. Järgmine nädalavahetus ma eemaldan veel pakiraami ja mootori. Siis puhastan eemaldatud jupid, porilauad, raami ja mootori ära. Vajadusel lisan kuskile õli ja kindlasti õlitan ka trossi ära. Arvatavasti hangin kusagilt uue gaasirulli ka. Peale seda laon võrri jälle kokku ja rohken ei tohiks sellega tegemist olla.
(05-01-2011, 21:38 PM)jawa555 Kirjutas:  mootor nii korralik seest kui olla annab.sidur oli uus pandud.käigukast ka nagu uus.väntvõll samuti.laagrid istusid oma pesades väga tihkelt.
Foorum "Mopeedur" teema "rando mini mopeed v-501m"
Fri 26 Feb 2010 - 20:22
rando Kirjutas:mootor nii korralik seest kui olla annab.sidur oli uus pandud.käigukast ka nagu uus.väntvõll samuti.laagrid istusid oma pesades väga tihkelt.
(08-01-2011, 08:35 AM)jawa555 Kirjutas:  Asja natuke süvenenult uurides, selgus, et seda kraami on veel küll ja küll saada normaalse raha eest, seega täiesti juhuse tahtel sain täna 2 sellist pilli veel juurde:
Foorum "Mopeedur" teema "eix22: Delta ja Minid"
Mon 6 Dec 2010 - 0:15
eix22 Kirjutas:Asja natuke süvenenult uurides, selgus, et seda kraami on veel küll ja küll saada normaalse raha eest, seega täiesti juhuse tahtel sain täna 2 sellist pilli veel juurde:
jne
jne
jne
Ei ole võimalik et see on huumor, nii pühendunult ei viitsi küll ükski naljamees postitusi teha. Pigem küsin autorilt, kas oled mitteeestlane või on veel kooliharidust vähe? Kogu juttu on väga keeruline lugeda...
Rahvus, haridus ega keeleoskus ei puutu tõenäoliselt üldse asja.
See, kui inimene mõtleb omale projekti välja ja siis kajastab selle tegemist viiest eesti erinevast tehnikafoorumist, erinevate iskute ja erinevate masinate projektitekstidest copy-paste võetud lõikudest koosneva seosetu tekstiga (ja seda ka enamvähem kõigis foorumites, mis ta kuidagi netiavarustest üles on leidnud ja kust teda veel bannitud ei ole) , käib rohkem vaimse tervise valdkonda.
RE: jawa555 1962 - kass - 09-01-2011
Aga mees (kui on ?) on alles 11 aastat vana (kui on? ) aga juba niipalju lugenud ! (on kindlasti!) Smile
Ja teeb oma postitusi pühendunult ja südamega, mitte "ülejala", näiteks on Riga 7 teemas juttu ka väntadega tegelemisest, aga Jawa 555 teemas jätab autor vändad delikaatselt välja! Oli meil TPI-s juhus, et üks kutt tegi diplomiprojekti teise , eelmisel aastal tehtu baasil, alguses ikka püüdis, aga peagi ei vaevunud enam Saaremaa ja Hiiumaa nimesid (teemad olid vastavate saarte elektrivarustuse kohta, üks Hiiumaa, teine Saaremaa) ja ümbritsevate väinade nimesid vahetama. Sad
Ja kas on kusagil teemas enne kirjutatud, et onu käis sellise või teistsuguse põrriga poes ? See peaks küll originaalne ja algupärane tõestisündinud lugu (karm tegelikkus) olema ? Rolleyes
RE: jawa555 1962 - kass - 11-01-2011
Sain äsja tähtsa info, selgub, et ksf! Jawa555 saab varsti hoopis 13 aastaseks, seega vabandan eksitava ja laimava teabe levitamise tõttu tekkinud segaduse ja ebameeldivuste pärast! (panin vanusega 8,33% - ga puusse!) Sad
lukku - jawa555 - 12-01-2011
teema lukku
RE: jawa555 1962 - unicman - 12-01-2011
Mismõttes ei olnud aega kirjutada? Kas siis oluliselt kiiremini saab, kui otsida erinevatest foorumitest sobivaid lauseid ja neid siia kopeerida? Aga tulevikus soovitan küll humoristi amet valida, saaksid rikkaks!
RE: jawa555 1962 - jawa555 - 22-01-2011
Projekt jätkub siin http://mopeed.6forum.info/t1-jawa555-1962typ50
RE: jawa555 1962 - urmet48 - 23-01-2011
Järjekordne koopiafoorum?
