Mille väntvõll? -
Talupoeg taluja - 29-03-2011
Tuli siis suurema koristamise käigus välja selline väike väntvõll:
Võlli peal ei tundu muid märke olevat,kui ainult-0III0I ,või siis teistpidi lugedes-I0III0. Ei oska nende märkide kohta miskit kosta. Võta või viisijupp üles....ikka ei ütle midagi
Ehk on kellegil mõtteid,või vajab sellist võlli. Võll ise on tsipa sipa suurem,kui V-50 mopeedi oma.
RE: Mille väntvõll? -
urmet48 - 29-03-2011
Drusba ehk? Sarnane on küll.
Kahjuks on vene asjast asi kaugel. Tegu mingi väikese alla 125 se mootori võlliga. Eks ta paras mõistatus ole. Palju neid spetsialiste ikka meil on,kes päevast-päeva selliste asjadega tegeleks ja paugupealt asja ära hindaks. Endal on nigu mingid aimdused,kuid midagi kindlat ei saa ju väita. Ei jää midagi muud teha,kui oodata tarkade klubi lõplikku arvamust. Panin isegi võlli tsentrite peale ja kontrollisin. Ei ole tasakaalus...
saarrand - 30-03-2011
Pildilolev väntvõll on üsna sarnane Tsehhi väiketraktori TZ-4K-14 väntvõlliga, küllaga on pildiloleval isendil keps hulka maad kõhnemast materjalist ja kepsu silm ka veidi väiksem. Samuti on väntvõlli põsed veidi õhemad. Huvitav leid igastahes.
metsakohin - 30-03-2011
Ega omanikul kogemata tollipulka või mõnda täpsemat mõõduriista kodus juhtu olema?
Paneks mõne orienteeruva mõõdu juurde, siis ei peeks valima traktori ja mootorsae vahel?
Talupoeg taluja - 30-03-2011
(30-03-2011, 11:05 AM)metsakohin Kirjutas: Ega omanikul kogemata tollipulka või mõnda täpsemat mõõduriista kodus juhtu olema?
Sõber! Katsu tekst ikka läbi lugeda. Mainisin,et võll on natuke suurem V-50 mootori omast.... V-50 Läti mopeedi mootor. Vabandage minusugust lolli. Järgmine kord katsun siis vaatajate tungival soovil igale asjale surnud roti,tikutopsi või mõõdulindi kõrvale visata......
Aspelund - 30-03-2011
Aga alusta kasvõi kolvikäigu mõõtmisest. ÜSS ja ASS vahe peaks juba päris palju infot andma
[/quote]
[/quote]
Teil seal lõunamaal rotid kindlasti suuremad, kui põhjapoolsetes rajoonides, seega võrdlusmaterjal suht ligikaudne.
Panen siis andmeid juurde. Kolvikäik 55 mm. Võlli kaela mõõt laagri jaoks-17 mm. Kolvisõrm-12 mm. Lühema võlli otsas vastapidi vint, 10mm . Samm 1 mm. Ehk on abiks.
kass - 30-03-2011
Kui käik oleks 54 mm
. siis sobiks Sachsile/Kievljaninile justkui. Keps 110 mm ? Muidugi roti pilt võrdluseks annaks palju juurde, kuigi jah, Sul ebastandartsed mulgi rotid.
Wanderer
Mõned pildid veel:
http://www.classische-technik.de/Kurbelwelle.htm
Ja üks lammutatud 98-ne mootor.
http://www.clickavisos.com.ar/avisos/todo-entre-rios_3813/repuestos-y-accesorios_18/vendo-motor-sachs-98_219506#activeImage=1
Talupoeg taluja - 31-03-2011
(30-03-2011, 19:42 PM)kass Kirjutas: Kui käik oleks 54 mm
Keps jah 110 mm. kui mõõtsid augu keskelt augu keskele. Ma võisin siin tegelt natuke eksida ka....järsku ongi 54 mm. Mõõdetud sai ju ühe rotiga
. Sellel sunnikul olid ju jalad kanged.....ja saba otsast tükk puudu. Sealt see erinevus.....
valdo - 31-03-2011
Vaatasin hetk tagasi ühe lahtivõetud 98se Sachsi detaile. Väntvõll näib olevat (peaaegu) identne.
Seega oleme identifitseerinud?[/align]
(31-03-2011, 02:03 AM)valdo Kirjutas: Vaatasin hetk tagasi ühe lahtivõetud 98se Sachsi detaile. Väntvõll näib olevat (peaaegu) identne.
Arvan,et võib vast teema lõpetada. Vaenlane on leitud...
Tänud kõigile mõtlejatele.
