98.a Ford Escort 1,8 TD 66kw turbo ei tööta. Milles probleem ? -
Tavaline - 14-04-2011
Tere !
Autoks on siis 98.a Ford Escort 1,8 TD 66kw ja turbo ei tööta millegi pärast enam. Olen läbi puhkunud katalüsaatori, vaatasin terve sumbuti üle nagu soovitati, vahetasin turbo ära, mitte midagi ei muutunud, õhulugejat proovisin vahetada bensiini mootori omaga korraks, juhtpihusti juhtmed kontrollisin üle, vool oli olemas, ikka ei anna turbo tunda sõidu ajal. Kui turbo ei tööta, peaks õli võtma autol, aga mul ei võta. Üliharva nagu töötaks turbo, aga see ka korraks, või mulle lihtsalt tundub vahel.
Keegi oskab ehk veel anda soovitusi, mida peaks proovima, kontrollima ?
Ette tänades
Veiko.
RE: 98.a Ford Escort 1,8 TD 66kw turbo ei tööta. Milles probleem ? -
tõnn - 14-04-2011
Ehk peaks turbo töötamist mõõtma vastava seadme, mitte tunde järgi?
Auto hetkel põhimõtteliselt ei kiirendagi enam, kui turbo tagant ära kadus. Kui kellesti möödun, siis pean suure möödmismaa valima, et möödasõidetavast autost ette jõuda, varem aga polnud möödumine mittemingisugune probleem.
taavi - 14-04-2011
mis on turbo rõhk?
Ma ei tea, ma ei oska rõhku mõõta. Kuidas seda mõõdetakse ?
kaasik - 14-04-2011
Proovi selles foorumis küsida, seal palju fordiomanikke koos...
http://foorum.fastfords.org.ee/index.php
Teen proovi
reljo86 - 14-04-2011
Turbo ülerõhuklapi membraani voolikule või pumpa minevale voolikule pead kolmiku vahele panema ja siis vooliku salongi vedama ja kella sinna otsa.
Sõida ja vaata palju näitab. Peaks vist 0,8 bar kanti olema suurim rõhk.
Saab ka pumba juurest mõõta kolmikuga. Võid selle vooliku sealt pumba juurest lahti tõmmata ja vaadata, ega seal juhuslikult kütust ei ole. Kui on, siis on pumbal membraan katki.
Tavaline - 18-04-2011
Kolmik ? Mis asi on kolmik ?
lauren - 18-04-2011
väike näide
Tänan näite eest
hundu615 - 18-04-2011
Kuna tundub et teema algataja ei tea täpsemalt kolmiku nimetust,siis ma arvan et piki ja risti lõtkust ei tea ta ka midagi.Pakun välja,et turbol nii suured lõtkud,et labad jooksevad kotta kinni.Mis turbo oli see mis nn "UUS" oli mis peale läks,kas romula kaup või uhiuus?
Tean, mis tegelt kolmik on , aga juhe jooksis kokku
Ja uus turbo ei olnud jah poe kaup. Teiselt mootorilt vahetatud.
Aga kas lõtkud olid suured või väikesed,mis seisus olid asendus turbo labad?
taruvaras - 18-04-2011
Ma millegipärast arvan, et asi lihtsam. Turbo on korras, kuid mõni lõdvik, mida mööda turbo poolt surutavat õhku edasi suunatakse on lihtsalt vigane ja võhm jookseb katkise vooliku vahelt välja, piisab väikesestki praost või kasvõi pingutamata klambrist. Ei ole kursis, kuid kui sel autol on veel jahuti, võib viga ka katkises radikas olla.
kaasik - 18-04-2011
Sellel autol peaks jah vahejahuti ka olema...
