GAZ-21 salongi põranda värvimine. -
denis23 - 19-06-2011
Hei, vahest peab ilmselt ka oma rumalused tunnistama)))
Ühe sõnaga, originaalsuse taga ajamise tuhinas, olen otsustanud katta minu Volga põranda kautsuki-biitumeni mastiksiga.
Nii väidetavalt oli see kunagi tehasest väljudes. Või mitte päris nii.
Idee oli selline et peale värv, ning seejärel originaalne pehme papp - sain Venemaalt mitu m2 just sellist.
Taolist originaalset lahendust ei ole ma ühelgi taastatud Volgal näinud.
Nüüd ma loomulikult seda nii ei teeks (kuu peale seda originaalsust, on olemas uuemad ja paremad materjalid), kuid see mis on tehtud, see on tehtud.
Nüüd on mastiks kõvenenud (pildil see on alles peale kantud), võiks värvida. Aga probleem on selles, et nagu minule selgitati värvipoes, ei ole võimalik biitumeni otse peale värvi lasta, kuna värvis sisalduv lahusti hakkab sellega reageerima.
Ma sooviks siis küsida äkki soovitust. Mida teha? Mida laseks biitumeni peale sidumaks seda värviga? Soovitused?
RE: GAZ-21 salongi põranda värvimine. -
Varblane - 19-06-2011
Vanamees lolli peaga möglas piruka põranda selle jamaga kokku, mitte ei tahtnud kurat suve jooksul kuivada.Jäigi naksuma ja siis võtsin korrostopi krundi ja tegin sellega põranda üle.Järgmine päev võis juba salongi sisse laduda.
stihl - 20-06-2011
(19-06-2011, 20:01 PM)denis23 Kirjutas: Aga probleem on selles, et nagu minule selgitati värvipoes, ei ole võimalik biitumeni otse peale värvi lasta, kuna värvis sisalduv lahusti hakkab sellega reageerima.
Kas äkki avaldad, mis poes sellist juttu räägiti...?
Sis teinekord teaks end sealt eemale hoida.
Raudpats - 20-06-2011
Värvi siis mõne vesialusel värviga. See muidugi ei ole jälle originaalne lahendus
denis23 - 20-06-2011
(20-06-2011, 09:16 AM)stihl Kirjutas: (19-06-2011, 20:01 PM)denis23 Kirjutas: Aga probleem on selles, et nagu minule selgitati värvipoes, ei ole võimalik biitumeni otse peale värvi lasta, kuna värvis sisalduv lahusti hakkab sellega reageerima.
Värvimaailmas, või kus seal Laki tn. kõrvaltänava väike värvipood on? Mingi saksa värvide maaletoojad.
Aga Hart palun, siin mehed sama juttu räägivad:
http://gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=26574&s=fd3f63b0ade2d7071e45230e21f2a771
hundu615 - 23-06-2011
Mina tean ka,et bituumeni peale otse värvida ei saa,lasin bituumeni peale tugeva kihi kivikaitset+krunt+värv.
