Dnepri käivitumine - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Teema: Dnepri käivitumine (
/showthread.php?tid=37464)
abso - 11-07-2011
minu dnepriga on täpselt nii, et kui ta läheb vändast tööle- siis alati esimese matsuga. Ja kui esimese matsuga ei lähe, siis ei lähe üldse.
Ei ole täheldanud mingeid erinevusi sooja ja külma mootori vahel. Kohati on nii, et kui üle ujutad, siis läheb- samas kohati üle ujutades jällegi ei lähe.
Lükates läheb tööle alati, ka üle ujutades.
Ise kahtlustan mingit jama karburaatorites.
RE: Dnepri käivitumine -
metsakohin - 11-07-2011
Kolb-silinder hõredad või klapid pole enam tihedad?
abso - 11-07-2011
mootor peaks üsnagi kabe olema, edasi liigub väga hästi ja jõudu on ka korralikult. Seega seda, et mootor hõre on, seda ma ei usu eriti.
Ma ise arvan, et mingi teema bensiiniga, et vb midagi sellist, et kui esimese matsuga ei lähe, siis edasi pekstes peksan täis teda juba
