K: Zündapp raaminumber? - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: K: Zündapp raaminumber? (/showthread.php?tid=38462)
K: Zündapp raaminumber? - Walter - 16-10-2011
Pole suur spetsialist Zündappide vallas, aga küsiks kas kõikidel nn. suurtel Zündappidel (K500, K600 jne.) on raaminumber lisaks ees birkal ka raami paremal küljel istme juures?
pildil näiteks tegu K500 -ga 1938 a, raaminumber märgitud punase ringiga.
RE: K: Zündapp raaminumber? - Armex - 16-10-2011
Kahjuks osadel raamidel ei ole kusakil seda nr-i,omalgi paar niisugest,mõned väidavad et mingid tagavara raamid olid nr-ta.
RE: K: Zündapp raaminumber? - dad - 16-10-2011
(16-10-2011, 19:49 PM)Walter Kirjutas:  Pole suur spetsialist Zündappide vallas, aga küsiks kas kõikidel nn. suurtel Zündappidel (K500, K600 jne.) on raaminumber lisaks ees birkal ka raami paremal küljel istme juures?
KS600 WH raam õige värvi ja kirjadega ning puudub ka number. K800 raami samuti nähtud ilma numbrita.
Dad.
RE: K: Zündapp raaminumber? - Walter - 18-10-2011
Tänud vastuste eest!
Kusjuures unustasin vast mainida, et antud rattal puudub samuti birka ees esiotsa torul (samuti pole seal auke), samas on netist leitud/uuritud ratastel kõigil seal birka olemas. Lepime siis esialgu olemasoleva raaminumbriga sadula juures.
RE: K: Zündapp raaminumber? - kass - 19-10-2011
Pole ka suur spetsialist, Zündappide alal eriti. Aga vähemalt teatud aja teatud Zündappidel ühtis mootori nr raami omaga ja mootori nr löödi ka silindri peale. Küsimus oli muidugi teine kui see minu jutt. Ja raamil paremal pool sadula kohal numberi koht ka oli ja kui number K500-le sobib, siis ju kõik õige võiks olla.
Kuigi selle näite K500? number 162537? oleks nagu 1938-nda aasta kohta tiba väike? Pole hetkel numbreid/aastaid käepärast...
RE: K: Zündapp raaminumber? - Walter - 19-10-2011
(19-10-2011, 09:23 AM)kass Kirjutas:  Kuigi selle näite K500? number 162537? oleks nagu 1938-nda aasta kohta tiba väike? Pole hetkel numbreid/aastaid käepärast...
Sul tuli sama ämber mis siiani kõigi teistegagi Toungue - nimelt on õige number 182537 (see 6 ja 8 on kergesti segiaetavad, foto pole ka kõige parem), selle numbri põhjal peaks olema tegu 38 a. toodetud rattaga. Mootori ja raaminumbrid ei ühti, kuna mootor on vahetatud.
