Palun tõlkige ära.Kiire! - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: Palun tõlkige ära.Kiire! (/showthread.php?tid=3865)
Palun tõlkige ära.Kiire! - saadukas - 07-12-2003
the only problem is that a newer engine with rear mounted distributor will foul the fire wall. You can change to a front mounted distributor or bang/cut a hole in the firewall..
olemas.closed.Wink
