450 SE 116 käivitusprobleemid -
sull45 - 09-11-2011
Tere,küsimus tarkadele,millest alustada vea otsingut,remondin ühte 450 SE 116 ,76 aastast,käivitumise problad.jübe pika vedruga,käib nagu 3,4 silindriga.jubedalt lonkab ,kui löpuks käima jääb,siis soojalt on kõik korras.Ettetänades.
RE: 450 SE 116 käivitusprobleemid -
Vanamiis - 09-11-2011
Pakuks välja karburaatorit?
Tundub olevat nagu kütte jaotamisega silindritesse probleeme.
Kuid võin ka eksida.
sull45 - 09-11-2011
Tere,pritsungiga tegu,peaks äkki pumba rõhku mõõtma.
Prii - 09-11-2011
Kontrolli kütuserõhku. Kui on pikalt seisnud, siis sissepritsesüsteemis kipuvad ka igasugused klapid kinni jääma. Soovitan uurida ka
http://handbook.w116.org/matrix6.htm Väga hea lehekülg.
sull45 - 09-11-2011
masin pole kaua seisnud,need jamad olid ennegi ,nüüd on väljakannatamatuks muutunud.
Prii - 09-11-2011
Võid sellist asja proovida:
Eemalda õhupuhasti. Pane sõber starterit andma. Starteri vuramise ajal vajuta sõrmega nn "õhulugeja klappi" vaikselt järjest allapoole. Kui käima läheb, siis mina kahtlustaks juba väga tõsiselt kütterõhku.
sull45 - 09-11-2011
Tere.kas temperatuuriandur ei või pange panna,proovin seda väljapakutud toimingut homme. Tänud.
DevilDeVille - 10-11-2011
Üks võimalik viga on sisselaskekolle ja lõõride vaheline kummipadi.
sull45 - 10-11-2011
Tere,poolsooja käiva mootoriga sai pidurivõimendi vaakumtoru lahti võetud,hakkas kohe parema häälega mootor tööle ,sulgedes pöidlaga vaakumtoru ,puterdas jälle edasi,peaks nagu vastupidi olema .kus kurat see kala võib olla,õthul hakkan pikemalt tutkima.tänud.
v6sa - 10-11-2011
(10-11-2011, 08:09 AM)sull45 Kirjutas: Tere,poolsooja käiva mootoriga sai pidurivõimendi vaakumtoru lahti võetud,hakkas kohe parema häälega mootor tööle ,sulgedes pöidlaga vaakumtoru ,puterdas jälle edasi,peaks nagu vastupidi olema .
Segu rikas.
Kas keegi pritset "reguleerinud" on? Tihti keeratakse pritse paigast ja siis hakkavad asjad halvasti minema.
Kas külmkäivituspihustilt juhtme eemaldamisel käik paraneb?
Kütuserõhu mõõtmine on muidugi kasulik tegevus igal juhul. Samuti tasuks käivitusgaasi pritsiga üle käia vaakumvoolikud ja eelminitud pritsepea ja kollektori vahel olev kummilõdvik.
sull45 - 11-11-2011
Tere,pumbarõhud paigas ,5,6 bar ,samuti kõik voolikud ja tihendid startgaasiga üle pritsitud kummilõdvik kaasa arvatud.ei midagi,pritsungit keegi näppind ka pole,soovitati proovida pihustipuhastusainet ,pritsungi peas pidid mingid imeväiksed augud sodi täis minema,kust saaks pritsungipea joonise ,võtaks äkki molekulideks ,puhastaks ära,ega sellel mootoril ju tühikäigumootorit pole,või on kuskil all peidus.Tänud.
Tegelane5 - 12-11-2011
Mis pritsung see on üldse? K-jetronic või midagi muud?
sull45 - 12-11-2011
Tere,tegu K-jetronic
urmet48 - 13-11-2011
(12-11-2011, 20:26 PM)sull45 Kirjutas: Tere,tegu K-jetronic
K-jetroniku pritsepea võid ise lahti võtta ja puhastada, kuid ära unusta seda pärast prügikasti viskamast ja romulast uut otsimast.
v6sa - 13-11-2011
Pritsepea on üsna õrn ja täpne seade. Loomulikult on olemas inimesi, kes on seda lahti võtnud ja pärast edukalt kokku pannud. mina neid ei tunne, tean ainult umbes paarikümmet pead, mis peale kokkupanemist ei töötanud sedagi võrd kui enne remonti.
Kaeva benzworld.org lehel, sealt võiksid leida. Ma pole kindel, kas MBklubi foorumis sellist pilti üldse on üles riputatud.
ksf! Stihl tunneb nende loomade hingeelu kõige paremini. Aga tema vastab (õigusega!) vaid konkreetsetele tehnilistele küsimustele.
Tegelane5 - 13-11-2011
Kui soojalt töötab siis arvan et pritsepea on korras. Mingi külmalt lisaõhu andja peab kindlasti olema. Kui too kinni siis on külmalt pöörded madalad, (suvel maadlesin oma KE-jetronikuga).
sull45 - 13-11-2011
Tere,sain asja vist jonksu,võtsin gold start compensatori molekulideks,sitta täis oli valge pudi selline,sai ära puhastatud,nüüd käivitub normaalsemalt,mingi muu junn sai ka välja võetud mis otsabidi jahutussärgis ja seal biimetallist andur mis kuumenedes juhib vist mingeid õhutorusi ,lahti kinni,raske seletada nimodi.asi toimib nüüd palju paremini,tänud vastajaile,kuigi teist palju abi polnud.Tänud.
See bi-metall juhibki mehhaaniliselt külma mootori tööd. KE-jetronicul on juba eraldi anduriga.
