RE: omavalmistatud haagiselamu - teardrop -
Kalvi - 17-07-2012
Tõsiselt hästi välja tulnud projekt. väga tubli töö lausa! jätka samas vaimus
MeelisV - 28-07-2012
vahepeal siis vähe miskit teinud
oma osa võtab pere ja kodu ehk nn. väike puhkus
aga pisikesed tegevused on olnud: sai paika pandud pistikupesa komplekt köögis
seal siis sees 5V (USB), tavaline 12V (sigarisüütaja) ja kodune 230V
juhtmed veel muidugi ühendamata
lisaks sai paika pandud ka ülemine riiul
samuti jõudis kätte see "ilus päev" ja panin ülesse ka varikatuse käru külge.
Aspelund - 30-07-2012
Üks Ameerikast pärit õpetus teardropi ehitamise osas.
http://jalopnik.com/5927898/how-to-build-a-teardrop-trailer-for-two
MeelisV - 30-07-2012
ja jah see sama ´47 aasta artikkel ajakirjast Mechanix Illustrated on ära märgitud ka nn. teardrop´ide ajaloos. selle järgi tehti "nii mõnigi" käru.
ideede ja asjade otsingul
1. idee tagumiseks kaitserauaks ehk "bumperiks", kellel miskit mõttes võib pakkuda. sinna siis võiks kinnituda ka number oma tulega ja ehk tagurduse ja udutuli.
ühe ideena peaks raud olema eest ära (alla keeratav) liigutatav mingi hinge vms. et selle tagant välja tõmmata sahtel - on idee teha põhja alla kast/sahtel lisavarustuse jaoks (lauad toolid)
miskit alumiinium/roostevaba torudest 1 või 2 toru, sirged või kumerad, läbimõõdus ehk toll või kaks vms.
2. ideed kust leida led valgusteid ehk ribasid, mitte ainult seda pehmet riba mis müüakse rullis, vaid selliseid korpusega asju siiski.
võiks olla ka selline nurka paigutatav profiil ja õue paigaldatav
jupid võiks olla muudetava pikkusega ehk vaja on juppe 50cm ....150cm
3. telk käru külge - midagi sellist
http://www.reimo.com/en/90582-tent_pattaya_4_super/
aga võiks olla hall/hõbedane vms. heledamat tooni
tingimused, et telgi kaare laius oleks 290...310cm (ideaalne oleks täpselt 300cm sest nii pikk on vaguni külg)
ehk tegu ei pea ehk ei saagi olla juba spets telgiga sellise käru külge vaid tavaline matkatelk mis on oma kujult nn. tunnel tüüpi.
riba millega telk käru külge ühendatakse tuleb telgile külge õmmelda ja see on mul juba olemas.
olen saanud kirju kus inimesed tunnavad huvi ja mõtlevad kaasa ja tänane viimane kiri kus ka telki pakuti viis mõtteni, et kui juba ise kaasa mõeldakse siis miks mitte küsida ehk paluda mõtelda
pakkumisi võib panna siia avalikult kui ka saata mulle privaatselt.
tõnn - 30-07-2012
Kui seal 220v pistiku juures nüüd morsikannu ümber ajada, siis muutub asi ohtlikuks.
Janka - 30-07-2012
Telki oleks pakkuda küll, aga just selline, mida ehitaja millegi pärast ei soovi oma "mulli" küljes näha - õige, tugev haagise lisakoda. Kahjuks.
(30-07-2012, 17:03 PM)Janka Kirjutas: Telki oleks pakkuda küll, aga just selline, mida ehitaja millegi pärast ei soovi oma "mulli" küljes näha - õige, tugev haagise lisakoda. Kahjuks.
no mis sul oleks pakkuda kas tavalise käru kandiline telk
suur lai ja kõrge ?
Basilio - 30-07-2012
(30-07-2012, 16:02 PM)MeelisV Kirjutas: ideed kust leida led valgusteid ehk ribasid, mitte ainult seda pehmet riba mis müüakse rullis, vaid selliseid korpusega asju siiski.
Võiksin aidata selliste valgustite muretsemisel.
[attachment=39734]
Saadaval nii 50cm kui ka 150cm ja muudki pikkused.
Tänu alumiiniumkorpusele on nad muidugi kallimad kui pehmed ribad.
Odav alternatiiv oleks pisikesed led paneelid.
[attachment=39735]
Huvi korral täpsem info privas.
MeelisV - 31-07-2012
tähelepanek õige - selline risk on olemas
aga püüame olla ettevaatlikud.
PS. eelmisest ajaloost ei meenu erilisi uputamisis aga see ei tähenda et seda juhtuda ei või.
niisama metsas pole selles pistikus voolu enne kui inverter on sisse lükatud ja seda on ta vaid vajadusel
juhtme otsas olles hoian samuti pistikuid pingevabana kuni tekib vajadus särtsu järgi.
pigem põen seda et USB pistik läheb miskit sodi täis ja sellele on miskit korki vaja ette panna
(30-07-2012, 16:32 PM)tõnn Kirjutas: Kui seal 220v pistiku juures nüüd morsikannu ümber ajada, siis muutub asi ohtlikuks.
tafcka - 31-07-2012
LED valgusti. profiilvalgusti:
www.keha3.ee
Janka - 31-07-2012
(30-07-2012, 19:52 PM)MeelisV Kirjutas: no mis sul oleks pakkuda kas tavalise käru kandiline telk
suur lai ja kõrge ?
Selline oleks väikseim,millega saaksin ehk kasulik olla...
[attachment=39743] [attachment=39744]
MeelisV - 01-08-2012
just just - mõõdud nagu juba sobiks kõrgus ja laius
aga need nurgad jäävad mind segama ehk on nagu "sarved peas"
mul on katusel sirget osa vaid napp meeter ja siis tuleb ~80cm ette poole raadiusega alla ja ~120cm taha poole raadiusega alla.
viimased mõeldavad leiud on olnud sellised
http://www.coleman.eu/uk/p-25677-coastline-4-deluxe.aspx
või selle sama telgi suurem versioon millest saab vajadusel panna jupi ka teisele poolele
http://www.coleman.eu/uk/p-25679-coastline-8-deluxe.aspx
või sama firma teine mudel
http://www.coleman.eu/uk/p-25879-fremont-4.aspx
ja selle suurem vend
http://www.coleman.eu/uk/p-25880-fremont-6.aspx
üldiselt peab nüüd "hea laps" olema ja jõuluvanale kirjutama hakkama
tõnn - 01-08-2012
220v pistik asenda sellise klapiga pistiku vastu, mida kasutatakse vannitoas.
MeelisV - 09-08-2012
pole vahepeal palju liigutanud
kilbiruumis sai juhtmeid ühendatud - veel valmis pole ja pilti pole
salongis sai aga paika pandud narivoodi kinnitused,
seina liimitud vineer ja mälestuseks vanast kärust
sai välja lõigatud narivoodi esiserva tükk ehk natuke lühemaks
MeelisV - 12-08-2012
kuna valisin keerulisema meetodi ehitamiseks - väljsat poolt sisse
siis oli lakke vineeri paigaldamine ka kõige keerulisem tegevus
õnneks tuli naabrimees õigel ajal koju ja puhta vabatahtlikult ka appi
ilma oleks see tegevus lõppenud suure sõimu ja mine tea veel millega
aga saime tehtud
see oli ka esimene kord kui kellegi käsi on olnud abis käru ehitamisel
kõik muu on siiani tehtud üksi oma kahe käe ja jalaga (jah ka neid on olnud vahest vaja kaasata)
MeelisV - 13-08-2012
kuna pimedas enam välgu jaoks särtsu ei jagunud tegin ühe parema ja värskema pildi laest
pärast ragistamist tikk-saega sain augu piisavalt suureks,
et paigaldada vaheraam ja alusraam koos ruloodega.
juhtmed sai peidetud ilusti raami sisse
raam ise pole päris paika pandud vaid "natuke serva taga"
lagi vajab veel värvimist enne viimast paigaldust.
MeelisV - 15-08-2012
seinad ja laed said üle tõmmatud immutusvahendiga - kerge valge toon
sisse sai ehitatud lapsele nn. narivoodi mille esiserva tükk pärineb siis vanast kärust
ja täna said sisse ventiatud ka madratsid
MeelisV - 23-08-2012
sai tellitud paar liistu led ribale ja neid ka siis külge proovitud panna
õues ukse kohal
tagumises nurgas (esimestesse tuleb kah)
profiilid on siis need
[img size=150]http://www.ledlux.ee/images/stories/new-corner.jpg[/img]
and
[img size=150]http://www.ledlux.ee/images/stories/alu-45.jpg[/img]
saadud siis aadressilt
www.ledlux.ee
seal on neid erinavaid profiile hulgi kohe
kõik on tellimuse peale, mõne päeva jooksul tuuakse lätist.
