Ford Escort Lamdba andur - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Foorum: Noorklassikute Aruteluala (
https://forum.automoto.ee/forumdisplay.php?fid=22)
+--- Teema: Ford Escort Lamdba andur (
/showthread.php?tid=39912)
Necro - 01-03-2012
Tervist!
Kuna abivajadus suur, siis mõtlesin, et pöörduks foorumi "gearheadide" poole ühe väikse murega. Nimelt lausa karjub väljavahetamise järgi lambda andur.
Noh vahetamine iseenesest pole midagi, aga juhtmetega on üksjagu segadus. Nimelt antud isendi anduril on neli juhet. Üks must, üks hall ja kaks valget. Just need valged ajavad mul juhtmed sassi. Pistik tuleks vana küljest ära võtta ja siis uutele juhtmetele otsa. Sellega saaks ka hakkama, aga just need kaks valget juhet. Et need saaks õieti ühendatud. Kuidas ma aru saan, mis mille oma on.
Auto andmed igaks juhuks
0.066 MW (66kw) 1.6 16V 1995. MK6 Bensiin.
Andurist endast pildimaterjali ka -
RE: Ford Escort Lamdba andur -
Wiki432 - 01-03-2012
Spikker
tõnn - 01-03-2012
Kui vanal on ka kaks valget, siis vahet pole, kumb kumma asemele läheb.
Necro - 01-03-2012
Skeemist vaadates tõesti vahet pole, kumb kumma alla läheb. Eks ma proovin järgi. Tänud!
Laurimetall - 01-03-2012
Need kaks valget juhet on anduri sees oleva küttekeha toited. Juhtmete ühendamise järjekord pole oluline. Kui mootor käivitatakse ,siis küttekeha kiirendab anduri soojenemist töötemperatuurini ja hoiab õiget tööreziimi Hall ja must on siis anduri signaali maa ja anduri signaal.
