Phänomen MAW mootoriga - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Foorum: Vanade jalgrataste foorum (
https://forum.automoto.ee/forumdisplay.php?fid=104)
+--- Teema: Phänomen MAW mootoriga (
/showthread.php?tid=41123)
s.Oliver - 12-06-2012
Sai pandud MAW mootor Phänomen jalgrattale, kõik toimib ilusti. Kuid kuna pole sellise mootoriga varem kokku puutunud siis oleks vaja panna mootorisse õli, täitmis augu kaanel peal 30ccm? Mis õli panna ja kui palju. Tänud!
RE: Phänomen MAW mootoriga -
Armex - 12-06-2012
Kui 30 siis ikka30 kuupi ja tavalist mootoriõli.kuidas siis MAW jookseb?
Üllatavalt hästi, kohapealt minekuga jõudu küllaga ja väga kiire oma suurte ratastega.
argo1974 - 12-06-2012
Reduktorisse käib 30cc SAE 80 GL4 või GL5 käigukastiõli.
Armex - 12-06-2012
Ei mingeid sae ega gelle tehase raamat ütleb et motorenöl. Kui ei usu siis Berlin
Schivelbener Straze 48 tel.44 48 33 aadres ja tel,nr võvad natuke aegunud olla
argo1974 - 13-06-2012
Originaalis, st u 50 aastat tagasi, oli soovitus mootoriõli 5% kolloidgrafiit-lisandiga:
http://www.ostmotorrad.de/andere/fahimo/maw/bedmaw.php
Õnneks on tänapäeval sellise solberdamise asemel olemas käigukastiõlid, mis omi ülesandeid kümneid kuni sadu kordi paremini täidavad.
Armex - 13-06-2012
Õige,õige ainult lõpus on kirjas sul KARL MARX see teeb asja kaheldavaks arvan et tema teadis ikka rohkem kommunismi teooriast kui MAW-st
Meie kandis liikus vanasti ka mõni MAW,tavalistele punnvõrridele tegi kuivalt ära ei olnud siis neid õlisid saada midagi peale avtooli käis see bensu kui ka reduktorisse vaesed küünlad said küll vatti sest see õli oli nagu oli vahest kanap..sa karva ja vee seguga.Nüüd head õlid ja puha,peaksid jooksma need MAW-d veel paremini.
Muide olen näiud et MAW mootoriga käis kaasa ka tuli millel väike spidokas sees aga kuidas see reduktor esiratast käitati ei mäleta.
s.Oliver - 08-10-2013
Veel üks MAW mootoriga masin valminud...Töös kolmaski! Kui kellelgi pakkuda karburaatori vahetoru või tervet mootorit siis Ps.
