Mootor - tanipann - 28-10-2012
Tere!
Tahaks teada et kuidas te kes te mootoreid tunnete kuidas te seda õppisite?
RE: Mootor -
urmet48 - 28-10-2012
Ostsin masina ja vea tekkimisel üritasin kõrvakdada. Kui oma mõistus ei võtnud, siis aitas mõni vanem kogemustega mees ja kirjandus.[/i]
RE: Mootor -
Walter - 28-10-2012
Selleks on ka vastavad õppeasutused olemas, kus põhitõed selgeks saavad.
RE: Mootor - tanipann - 28-10-2012
Aga mul ei ole neid õpetusi ja ma ei tea kust neid saada.
RE: Mootor -
pontu6 - 28-10-2012
Elu õpetab.
RE: Mootor -
genn - 28-10-2012
Omal ajal käis ikka katse eksitus meetodil,kuna sai alustatud mopeedidega,siis vajaliku jupi ikka kusagilt ikka kätte sai.Kui oma mõistusest puudujäi sai küsitud"targematelt" ja kui nende abi polnud piisav.Õnnestus hankida A.Palu"motopiibliks"kutsutud raamat.Tänu millele said"piibli"tõed selgeks.
Tänapäeval on olemas internet,kust võib kõigele vastused leida.Nooremad tunnevad seda kindlasti paremini.Oma lapsed(11 ja 13a)leiavad sealt väga kiirelt igasugu vastusid,aeg ajalt kasutan isegi nende abi
RE: Mootor -
lauren - 28-10-2012
(28-10-2012, 21:40 PM)pontu6 Kirjutas: Elu õpetab.
Täpselt nii, ise õppinud nii elult, kui olnud huviga targematel kõrval.
Parimad teadmised tulevad siis kui sa asja ise omad, omast kogemusest mingit moppid, võrrid ja kangemad venerattad tundusid algul täiesti mõistusevastased aga nüüd on teada nende mootorid ja ehitus nii et nende ehitus käib nagu tegeleks asjaga iga päev.
RE: Mootor -
metsakohin - 29-10-2012
Inimesed on lisaks tehnikale mõelnud välja ka sellised kohad nagu raamatukogu ja internett
Mingi raamatu soovitaks kindlasti ka endale hankida. Või leia mõni kogenum tuttav, kelle juurde võid õpipoisiks minna.
Siin, vaevalt, et keegi viitsib sulle pikka juttu ajada. Nõu võid küsida siis, kui oled juba midagi teinud ja poole peal hätta jääd. Küsimusele, kuidas mootorit remontida, ei saa ilmselt vastust. Samas enamustele konkreetsetele probleemidele ( näiteks: kuidas saada sidurikorvi võllilt kätte, jne) võid saada asjalikke vastuseid.
Edu sulle.
RE: Mootor -
Tift - 30-10-2012
Vanasti, kui ise hmm..noorem olin, siis asi algaski võrrist. näpud ja nina olid õlised kogu aeg. Asi lõppes sellega, et ehitasin ühe minivõrri ise valmis - Ukraina raamile (kohendatud-lühendatud) sai peale keevitatud tõukeratta raamist vajaminev osa, sinna siis aretatud mingi riga mootor ja ..raskeim osa oli vedava ratta rummuga, aga see lahenes kah. Mootori panin ise täiesti juppest kokku..
Hiljem pold tsiklite mootoritega probleemi...ja autode mootoritega samuti. Nüüd on üks 7-liitirne diisel laual ribadeks võetud
A riiulis on A.Palu raamatud olemas, tõin pööningult ära, vahel kipub mõni asi meelest minema.
