Karburaator, leeklamp... - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: Karburaator, leeklamp... (/showthread.php?tid=43509)
Karburaator, leeklamp... - speedsta - 27-01-2013
Mis masinal selline rakendust leidis? Markeering цам 4
Mis moodi selline leeklamp töötama peaks? Korgist saab valada kütust, mingit kohta survestamiseks pole. Või peaks ise suutma omale surve sisse tekitada pärast mõningast töötamist?
Veoauto piduri katted eeldatavasti. Ons nendega miskit peale ka hakata, paistavad teised uued olevat.
RE: Karburaator, leeklamp... - lauren - 27-01-2013
Karburaator tundub olema mõne traktori käivitusmootori oma.
RE: Karburaator, leeklamp... - Talupoeg taluja - 27-01-2013
(27-01-2013, 22:04 PM)lauren Kirjutas:  Karburaator tundub olema mõne traktori käivitusmootori oma.
Täitsa õige. Lausa Russi pealt võetud,kuna sinist värvi. PD-10 käivitusmootori oma.
RE: Karburaator, leeklamp... - kopamees1 - 27-01-2013
Tervist kõigile.
Mul on samasugune leeklamp täitsa olemas.Ja töötab tema nii,et paned ta püsti,kallad tema peal olevasse süvendisse bensiini ja paned põlema.Kui
bensiin on ära põlenud siis on korpus niipalju kuumenenud, et sees olev
bensiin hakkab aurustuma ning tekib surve.Tänapäevased bensiinid kipuvad
liiga kiiresti ära põlema, seetõttu selle riistapuu tööle saamine üsna vaevaline.
Üldiselt üpris tuleohtlik mänguasi!!!Cool
RE: Karburaator, leeklamp... - speedsta - 28-01-2013
Peal oleva süvendi all mõtled paagi ülemist osa seega? Ei tundu just kõige turvalisem aparaat olevat, gaasipõleti veidi inimlikum.
Karburaatori puhul oli käivitusmootori kahtlus täiesti olemas, ju siin samas foorumis sarnast näinud, tänud.
