minilaadur мумс 11 "БАРС" -
laf1247 - 24-03-2013
On kellelgi veel sellist masinat ?
Huvitab, kes leidub raamatut või manuali. Ühe pdf-i leidsin, aga seal ei ole korralikku elektriskeemi.
RE: minilaadur мумс 11 "БАРС" -
Raudpats - 26-03-2013
http://www.mrmz.ru/tehnika/pogruz/kovsh/pum500.htm
Kas see on sama asi?
http://www.borderconsultants.co.uk/wp-content/inc/yskachatdunaevskijcvetny222/kinematicheskaya_shema_pogruzchika_mums-11_bars.html -Siit saad allalaadida, kui arvuti laseb läbi. Esmalt teed selle lingi lahti ja siis kopeerid aadressi otsinguribale, siis otsid ja laadid alla. Millegipärast enamus arvuteid paneb segast selle lehega.
Kult - 30-10-2022
Kas kellegil on kogemusi pum-500 laaduriga(t-25 mootoriga?) Youtube videodel paistab selline rabeda liikumisega, võibolla rehvid sellised mis soodustavad seda. Hinna poolest vähemalt poole odavam kui päris bobik, aga kas on seda väärt.
Kas lisa hüdroliini pealt saab ka mõne niiduki käima panna?
Tehase poolt tõstevõime 500kg, natuke vähe 3t kaaluva masina kohta?
Pilt netist
2715 - 30-10-2022
Mida ta niitma peaks hakkama oma Uaziku pitsalõikuritega?
Samas kui juba mainitakse 25 mootorit ja sellele otsa vaadata siis see saab ainult kuskilt välja ulatuda.
Kui meil pole enam Jumzilegi poest juppe saada siis kust sellele saadakse?
Töö sujuvust kujutan ka juba ette vene hüdraulikaga...
Mahno - 02-11-2022
Selline analooge mitte omav aparaat on vabariigi idaosas täitsa saadaval:
https://www.auto24.ee/soidukid/3782468
Küll rehvid on tööstuslikud all.
lauren - 04-11-2022
Tsitaat:Töö sujuvust kujutan ka juba ette vene hüdraulikaga...
Olen kokku puutunud sellise sünnitusega nagu UNZ.
Polnud sellisega kokku puutunud aga hüdro sujuvus oli nii äge, et läks poolhaake peal vähe perutama ja pidin sellega sealt alla kukkuma, õnneks sain ruttu mootori seisma ja astusin tagasi vaatamata minema.
meli666 - 06-11-2022
(30-10-2022, 00:18 AM)Kult Kirjutas: Kas lisa hüdroliini pealt saab ka mõne niiduki käima panna?
Hüdroga terade ringiajamine nõuab päris head mootori võimu. T-25 mootoril on neid alla 20Kw. Masina enda liigutamiseks ka kulub arvestatavalt. Seega ilma arvutamata ilmselt saab juba öelda, et head nahka sealt ei tule.
Päris Bobikutel on neid kilovatte ikka rohkem.
5000.- selline masin, no abiks ikka oleks. Aga 7000.- juba liigub ka päris Bobikuid.
2715 - 14-11-2022
Selle imepärase täppisjuhitava viguriga läheb päris hulga vaeva sellele et liivahunnikut tabada.
Kes sellise rahaeest ostab peab omama mingit puuet.
Et keegi ei solvuks, siis puue on meil kõigil, kuid mõnel on see raskem kui teisel.
2715 - 14-11-2022
Nüüd on kõik selge miks see vigur ei toimi-tal polegi muutuva tootlikusega sõidupumpasid!
Ma ikka mõtlesin et kuidas on võimalik konstrueerida nii fekaalisti käsitletav muutuva tootlikusega sõidupump aga sellepeale küll ei tulnud et see masin ilma selleta on ja see seletab kõike, ehk venelased pole arenenud ahvist nii kaugele et oleks õppinud korralikule tööriistale pumpa tootma.
Envir - 14-11-2022
Mitte, et mingi imeliselt hea masinaga oleks tegemist, aga siin liigub justkui üpris talutavalt? Saab koorma peale ja ei lähe vastu kasti ega midagi. Vb see liivahunniku pihtasaamise pill on liiga pikalt õue käes seisnud ja kinni:
[video=youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=xiPhQegTvdo[/video]
2715 - 14-11-2022
(14-11-2022, 12:56 PM)Envir Kirjutas: Mitte, et mingi imeliselt hea masinaga oleks tegemist, aga siin liigub justkui üpris talutavalt? Saab koorma peale ja ei lähe vastu kasti ega midagi. Vb see liivahunniku pihtasaamise pill on liiga pikalt õue käes seisnud ja kinni:
[video=youtube] https://www.youtube.com/watch?v=xiPhQegTvdo[/video]
Kui nüüd võrrelda päris asjaga, siis see oleks umbes sama kui Kaie Kõrb ja Kaido Höövelson tantsiks vaheldumisi etendusel "Luikede järv".
Etendus justkui on, tantsiitakse ka aga pole vist ikka see päris õige ballett?
Seda teist varianti ju ei läheks rahaeest vaatama või kuidas?
Ise ei läheks ka peale makstes kui järele mõelda ja selle laaduriga on sama asi.
Janka - 14-11-2022
Kes on Bobcatiga tööd teinud, see peaks teadma, milline tükitöö see kangide liigutamine päriselt on. Et kuidas see kangutamine ja vibratsioon peopesadele niimoodi mõjub, et järgmisel päeval ei taha masina poole vaadatagi. Aga aeg nõuab ja teed, hambad ristis. See venkude importozomešhenie on vist veel hullem, ma pakun.
Sai mõne aasta eest laenutusest üks bobik nädalavahetuseks võetud. Esimese tunniga sai selgeks, millise tervise tapariistaga päriselt on tegemist. Just see osa, mis puudutab sõitmist, on täielik eelmine sajand, joss, kuigi ometi on ju ammu leiutatud joystickid ja reostaadid!!!
v6sa - 15-11-2022
(14-11-2022, 20:40 PM)Janka Kirjutas: Kes on Bobcatiga tööd teinud, see peaks teadma, milline tükitöö see kangide liigutamine päriselt on.
Nii on. Eriti neile, kel kummagi käe eraldi liigutamine väga sujuvalt ei õnnestu. Minul näiteks ei õnnestu...
2715 kommentaarile lisan, et vaadake videos ka seda, kuidas on lahendatud hüdraulika juhtimine ning mõelge sellele, kui ebamäärane (ja indiviiditi erinev) on vene hüdrojagurite siibrite liikumine. Säärase priboori täpne pruukimine eeldab aga täpsust ja ettemääratust (vaadake või Gehli videot).
Samas mootorkühvlina ilmselt teeb oma osa ära, kui paremat pole. Kuigi kahepütase paja 18 kW on ikka kole vähe.
pen.skar - 15-11-2022
Kas on hullem kui"telefoniputka" juhtimine? Laste kollastekogus mõlemad olemas. Minilaadur Fordi ja New Hollandi kirjadega. Teagi, kumb ta on. Vähe kasutame -aku küdsa. Koolitan päiksepaneeliga- ehk hakkab voolu pidama. Aku meetripikkune, aga ainult poole vaksa laiune asukoha tõttu.
2715 - 15-11-2022
(15-11-2022, 17:31 PM)v6sa Kirjutas: (14-11-2022, 20:40 PM)Janka Kirjutas: Kes on Bobcatiga tööd teinud, see peaks teadma, milline tükitöö see kangide liigutamine päriselt on.
Mulle ka Boobik ei istu oma eraldi kangidega aga Gehl on oluliselt mugavam sest tal on ühe käega tõstmine ja teisega sõitmine.
Kangi ette lükates edasi ja tõmmates tagasi nagu ikka aga kangi keerates saab muuta parema-vasaku poole kiirust ja niisama keerates ka ühte poolt edasi ja teist tagasi.
Päris kaasaegsetel on pumba hooval hüdrovõimendi et kui suuremat survet vaja aitab ta kangi lükata.
Mootorit aga on talle vaja ja Gehli iseimev Perkinsi 3,7 liitrine diisel igatahes on tuntavalt jõuetu selles kehas.
Kuidas ta aga suudaks 18 kilovatiga tööd teha on täiesti müstika.
Midagi ta ikka teeb aga kui end pehme liiva sisse ajad siis sealt väljapääsuks on äkilist nõksu vaja ja võiks olla turbomootor ikka peal.
Kui nüüd on püsiva tootlusega pump ka veel siis see kepp ei kõnni.
Teda ei saa ju meelitada nagu muutuvaga et rõhk on üleval aga mootori jõudu tarbitakse minimaalselt.
Siis veel keeramine ka ühe pumbaga kahe sektsiooniga et sõidad ja tahad keerata lastes ühe kangi tagasi ning seepeale hakkab teine pool poole kiiremalt vedama.
Ihukarvad tõusevad püsti kohe.
Tift - 22-11-2022
Jah, lisaliini pealt peaks vabalt saama käivitada erinevaid tööriistu, vähemalt teistel sarnastel masinatel on see võimalik. Ka sellel näikse miskit liinid noole külges olevat... Tõstevõimel pole häda midagi, kui kopp maadligi, siis saab olenevalt materjalist ka
rohkem sisse võtta, aga kui üle kabiini sirutad, siis raskem koorem muutub järsema liikumise korral probleemiks.
PlyVal64 - 22-11-2022
Kui pole möödapääsmatu null-pöörderaadius ja ainult laudsiledal pinnal töötamine, siis pole boobiikutel mitte ühte mõtet. Ma üks kord proovisin juba vähe "eakamana" ja see tervisetapp ja ebaloogilisus on kenasti kirjas. Isegi siledal see kohutav raputamine... Küll istusin eile üle pika aja mõnda
tummisemasse ülimoodsasse vähe tööd tegema ja... Põhimõtteliselt tutikas. Isegi suure 800-seeria Avandiga pole miskit võrrelda, seesama keskliigendi eripära, boobikutega samalaadne külgsuunaline raputamine pole ikka teema. Ma täitsa mõistan, miks talumehed Kramereid armastavad. Laadimine ja platsi puhastus on just need kohad, kus boobikute ja liigendist tagapool asuva istmega keskliigenditega oled peale mõnda tundi "surnud" olekus istmel...sest keha on läbinud äkiliste kiriendustega kilomeetreid mõlemas suunas. Ülisuurtel keskliigenditel istutakse enam-vähem kesksõrme peal.
OK, iseendale ja koju kannatab ära, kas nüüd sotsialistlikku rämpsu aga ideena isiklikku Boobikut küll külmunud maaga lume lükkamsieks. Aga et tööd teha? Vahepeal müüdi ka tuliterasid üliodavaid iinlaseid aga vist ei läinud väga kaubaks.
meli666 - 30-11-2022
Eks saab näha, palju siis harju keskmine hind ka sellistel on:
https://www.osta.ee/laadur-pum500-185500133.html
rocker - 06-12-2022
Üks apastraat müügis
