Kuidas muuta kolb kompressor vaiksemaks? -
phyl - 07-07-2013
Tegu on siis lääne tootega (reaalselt hiinakas), soetatud 2003 aastal ja teeninud mind väga ausalt.
Mootor on ise kahe kolviga, mahuti on 100L aga see on plaanis suuremaks muuta gaasi balloonide abil.
Kuna garaasi ehitan praegu ümber ja tulevane koht kompressoril on samas ruumis kus ise aega pidevalt viidan, siis käib närvidele see 98 db lärmi.
Siit ka suure ringi küsimus, et kas kolb kompressorit on üldse võimalik vaiksemaks teha (äkki keegi sama probleemiga silmitsi seisnud)? Kui jah siis mis abinõudega?
Esialgu uurisin masinat, et kui õhu sisse võtu ava korralikult summutada siis muutub masin natuke vaiksemaks. (sarnane efekt nagu auto õhu puhasti korpus) Otseseid kolinaid ja liginaid ei ole, mootor ka ei klopi aga masin lihtsalt toodab müra.
Väike idee oli isegi eraldi boks ümber meisterdada, aga äkki on lihtsamaid võimalusi?
Või kas keegi on näinud kuskil müügil kruvi kompressori elemente?
Nüüd kui uurima hakkasin, siis on olemas ka lamell kompressor. On kellelgi kogemusi?
Kui kedagi huvitab miks käib närvidele? Siis, kui tegelen pneumoga plokikaane kallal, kompressor müttab kogu aeg ja kuna garaas on suur, siis teised inimesed on lihtsalt müra sees.
RE: Kuidas muuta kolb kompressor vaiksemaks? -
Wiki432 - 07-07-2013
Proovisin kunagi mingil suvalisel väiksel lääne kompressoril sisselaset vaiksemaks summutada suurema kambri ja keerdliikumise läbi. Tulemus oli olemas, veidi vaiksem sai aga ikkagi lärmas kõvasti. Tuli keldrisse viia. Las lärmab seal.
nustu826 - 07-07-2013
Kõige lihtsam ja tulemustandvam on ikkagi osta veidi puitmaterjali ja penoplasti ja teha mürisejale omaette väike tuba. Las müttab seal omaette...
Vaiksuse poole pealt on kruvikompressor vaiksem aga kuna praegune vahetust ei vaja(ja kruvi hind on kah krõbedam) siis see variant langeb ära...
Daff - 07-07-2013
Ainuke mille arvelt seda masinat vaiksemaks saab, on siseneva õhu kumina mahavõtmine mõne korraliku filtriga. Omal ühele iseehitatud põrgumasinale papist õlifiltri panek õhupuhastajaks muutis häält kohe tunduvalt vaiksemaks. Ülejäänud mehaaniline osa aga nagu on loodud lärmama, nii ta ka jääb lärmama. Mässi ainult klaasvilla sisse, siis jah. ???
diesel - 07-07-2013
kui vähegi pikemalt riist töötab, siis pidage isoleerimisel ikka jahutust ka meeles.
90Deville - 07-07-2013
Mul on kah suurem kolb-kompressor teise tuppa paigaldatud ja selle toa seinad on umbes 10cm villaga täidetud, uks kaasa arvatud. Täiesti möistlik helinivoo on tööruumis.
Kompressoriruum on umbes 2x3m ja 4m körgune, niiet siiani jahutab veel ära end. Kui väga pikalt jaurab siis selle toakese temperatuur töuseb küll märgatavalt muidugi.
