mis kast ?? - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+-- Foorum: Varia (
+--- Teema: mis kast ?? (
/showthread.php?tid=45363)
mis kast ?? -
chiwauwa - 06-08-2013
leidsin garaazist sellise kahtlase ja si##ks raske kasti ? millega tegu ja mis sellega peale hakata ?
![[Pilt: n6dy.th.jpg]](http://imageshack.us/a/img69/6415/n6dy.th.jpg)
RE: mis kast ?? -
Marko - 06-08-2013
Eks ta mingi trafo on, kuigi ühe aknaga plekipakk viitab drosselile.
RE: mis kast ?? -
kass - 06-08-2013
(06-08-2013, 22:58 PM)Marko Kirjutas: Eks ta mingi trafo on, kuigi ühe aknaga plekipakk viitab drosselile.
ei viita sugugi ilmtingimata drosselile, ära liialda!
Pealegi väidab teema autorist spetsialist järgmises teemas
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=45364
et tegu on "alaldi kastiga 380-lt voldilt 42-le"
RE: mis kast ?? -
chiwauwa - 07-08-2013
,et siis : emex ?? , prügimägi ??
RE: mis kast ?? -
kass - 07-08-2013
Kui keegi ei taha, ju siis jah utiliseerimisele või säilitamisele. Kus meie teame, mis "..et siis.."? Üldiselt alaldaja all mõistetakse seadet, mis teeb vahelduvpinge alalispingeks. Selles kastis paistab ainult trafo olevat, korrektsem oleks sel puhul asja nii nimetadagi - trafo 380/42 V vms. Kas kellelgi on hädasti tarvis sellise võimsuse ja gabariidiga vastavat trafot, mina ei tea. Kuigi üsna tõenäoline, et mõnel lomonossovil või kulibinil kusagil kindlasti oleks vaja soodsalt sellist aparaati, aga katsu sa see mees maamuna pealt üles leida...
RE: mis kast ?? -
ok. aitähh.
RE: mis kast ?? -
Wiki432 - 08-08-2013
Minu esimene mõte oli, et keegi omaaja meister on tahtnud kitsastes oludes kokkukraabitavatest juppidest pisikest vahelvuvvoolu keevitust teha. Sekundaar oleks justkui jämedapoolsem. Täpselt aru pildilt ei saa.
RE: mis kast ?? -
nunu - 08-08-2013
Foto järgi trafo mõõtmeid/võimsust raske hinnata, aga tundub, et tegemist on standardse vahetrafoga ohutu pinge tekitamiseks (nagu ksf! kass juba mainis). Seda siis ajal, mil kahekordse isolatsiooniga tööristadest polnud keegi veel isegi halba und näinud. Tõenäoliselt kasutati ehitustel ja käivitati sellega näiteks betoonivibrat, drelli ja miks ka mitte kandelampe. Kast ümber tundub, ... kuidas nüüd ütelda ..., mitte päris tööstuslik olevat.
