Hooldusniiduk-purustaja DT-75-le -
mtz50 - 19-10-2013
Oskab keegi soovitada DT-75-le tiisliga järelveetavat hooldusniiduk-purustajat, millega saaks 4 hektarit poolsoist maad heinast ära niita/ purustada?
RE: Hooldusniiduk-purustaja DT-75-le -
mlsluik - 19-10-2013
Fortschritt E 302, peaks DT 75 taga lohisema küll
Aga ise olen Dt 75-ga Kverneland-Taarup 4300 seeria niidukit vedanud, laiust oli 3.2m ja kaalus pea 2 tonni. Must lont oli pidevalt taga kui täislaiusega lasta... Õnneks oli see hädavariant kasutusel ainult paar päeva.
mtz50 - 20-10-2013
(19-10-2013, 19:13 PM)mlsluik Kirjutas: Fortschritt E 302, peaks DT 75 taga lohisema küll
Fortschritt E 302 DT-75 taga lohisemas oleks pull küll
, kujutan isegi ette seda, ühistu niitis oma silomaid E-ga ja veeti neid E-sid sealt nööri otsas minema või remonditi põllu peal
Vanamees kunagi uputas rootorniidukiga ja tagaveoga T-40 selle jõeäärse heinamaa peal ära, välja sai tõmmatud tookord DT-75-ga+ jõeäärest puid tehes see aasta jäi T-16 ka mitu korda kinni ja tuli DT-75-ga ära päästa
Youtubest vaadatuna see Kverneland-Taarup 4300 seeria jääb jah liiga suureks DT-75-le, Taarup 502 oleks vähe parem ilmselt, laius 1,75 meetrit.
Necro - 20-10-2013
Kas KIP-i ei saa selleks otstarbeks kasutada?
Selline -
![[Pilt: 07283135169579.jpg]](http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/291/162/07283135169579.jpg)
Lont küljest ära ja niidab küll. Jõudu eriti ei taha. Iseasi, kuidas terad mätastele/muudele võõrkehadele vastu peavad. Kive igatahes väga ei kannata. Aga trummel on suhteliselt tugev. Neid oli isegi jäiga variandida, Aiste otsa.
E302-e roolis olen olnud, peale seda, kui variaatori tihendid hapuks läksid ja pidi nööri otsas õuele vedama. Kurvides oli seda rooliratta keerutamist küllaga
hillar2 - 20-10-2013
KIR niidukile pannakse taarupi terad külge, peab paremini vastu...
msluik - kas panid detule järgi järelveetava rootorniiduki.
mtz50 - 20-10-2013
(20-10-2013, 17:39 PM)Necro Kirjutas: Kas KIP-i ei saa selleks otstarbeks kasutada?
Selline - ![[Pilt: 07283135169579.jpg]](http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/291/162/07283135169579.jpg)
Kindlasti saab ka seda KIP-i kasutada, kui ta olemas oleks
, peaasi, et saaks niidetud.
erum - 21-10-2013
Kusjuures härra väitis et see oli tema esimese bussiga kaasas.
mlsluik - 21-10-2013
(21-10-2013, 08:38 AM)erum Kirjutas: Kusjuures härra väitis et see oli tema esimese bussiga kaasas.
