reduktorid ja muud - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: reduktorid ja muud (/showthread.php?tid=46804)
reduktorid ja muud - MeelisV - 21-12-2013
esmalt siis selline mis värvi järgi oleks nagu mingi sõjaväeline toode
edit: arvamus et see mingi antennimasti pööramiseks
[Pilt: 20131221_140511.jpg]
[Pilt: 20131221_140519.jpg]
[Pilt: 20131221_140532.jpg]
siis on üks sinine
ehk on mingi "E" rattareduktor ?
[Pilt: 20131221_140013.jpg]
siis on üks "vidin" 3 väljavõttega
[Pilt: 20131221_131534.jpg]
[Pilt: 20131221_131617.jpg]
sellised "vigurid" milledest parem poolne tundud mingi vaakumpumba laadne olevat
edit: üks on veepump ja teine vaakumpump - mingi arvamus arvas et need on sõjaväelised kah olnud
[Pilt: 20131221_133733.jpg]
seda ei oska kirjeldada kah
tundsin ära vaid mingi veepmpa meenutava elemendi
edit: ural/kraz vms. kerogaasi kütteseadme osa (olemas on ka üks teine pool sellest)
[Pilt: 20131221_134235.jpg]
[Pilt: 20131221_134242.jpg]
siis paar käigukasti väljavõtet ?
edit: gaz 51 hüdropumba väljavõte käigukastist
[Pilt: 20131221_133845.jpg]
muravei differ ?
edit: remonditud reversiga differ mis tõenäoliselt invaka alt pärit.
[Pilt: 20131221_134331.jpg]
ja siis selline kobakas asjandus
mille ühes otsas kardaaniga võll ja mingid torud ning teise otsa istutatud 32-ne õlipump
edit: nn. 5 tonnise autotõstuki õlipumbad
käitati otse väntvõlli otsast.
[Pilt: 20131221_131641.jpg]
[Pilt: 20131221_131657.jpg]
[Pilt: 20131221_131706.jpg]
mingi motobloki differ ?
edit: tsehi keelsed kirjad peal arvamus, et on terra oma.
[Pilt: 20131221_132012.jpg]
jälle mingi "E" kast ?
edit: arvamus on, et on saksa kaaruti E247 käigukast. tegu siis 1 edasi ja 1 tagasi ja neutraal asendga kastiga
[Pilt: 20131221_131329.jpg]
mingi saksa reduktor
[Pilt: 20131221_130503.jpg]
[Pilt: 20131221_130515.jpg]
üks kahe-käiguline käigukast
kas selline kaan ja kang on kodukootud või vabrikutoode
edit: selle kohta oli kah mingi arvamus kuskil aga ei leia enam Big Grin
[Pilt: 20131221_140114.jpg]
tegelikult on kraami rohkemgi aga teised on kas teada asjad või universaalsed
eks peab tegema kah ühe suurema müügi/vahetuse teema
RE: reduktorid ja muud - traavers - 23-12-2013
Altpoolt 4 pildil on saksa kaaruti E 247 käigukast.
RE: reduktorid ja muud - MeelisV - 23-12-2013
(23-12-2013, 16:55 PM)traavers Kirjutas:  Altpoolt 4 pildil on saksa kaaruti E 247 käigukast.
tänan.
ehk tuleb ka teisi pakkumis (teiste piltide kohta)
RE: reduktorid ja muud - Suprudko - 24-12-2013
Muravei differ jah. Kui peaks müügiteema tegemiseks minema, siis broneeriksin selle juba ette ära.
RE: reduktorid ja muud - MeelisV - 26-12-2013
lisasin muudatused esimesse posti infost mis on saadud
RE: reduktorid ja muud - Romka - 27-12-2013
Kasutan teemat ära ja küsin, mida ajas ringi piltidel olev GAZ-53 käigukasti väljavõte? Tundub nagu "Moskvitsi tüüpi" otsaga.
[Pilt: 11587009555_b7480a973b.jpg]
[Pilt: 11587009225_916e165a08.jpg]
