Hunnik õlipabereis laagreid -
Rimsi - 25-12-2013
Saatuse tahtel juhtus kätte kena kogus kasutamata laagreid. Enne kui nende saatus selgub, sooviks teada, mis agregaatidele need üldse külge sobivad. Fotosid tehtud nii mõnigi, koos läbimõõduga. Plastiktopsides on veel laagreid diameetriga 20mm ja 10mm. Ei osanud ma infot otsida ei kuuglist, jahuust ega jandeksist. Kel viitsimist sõna sekka öelda, sellele tänusõnad juba soolas!
RE: Hunnik õlipabereis laagreid -
willem - 25-12-2013
Väga hea küsimus!
Kirjuta üles laagri mõõdud, siis võta ette hunnik vene tehnika katalooge (zaz, gaz, maz, vaz, belarus, jne. jne.) ja saadki oma küsimusele vastuse!
Rimsi - 25-12-2013
(25-12-2013, 16:56 PM)willem Kirjutas: Väga hea küsimus!
Mul on vaid Riga mopeedide ja MAW abimootoriga jalgratta kataloogid
kaasik - 25-12-2013
Suur osa nendest laagritest on vene tehnikal laialdaselt kasutusel olnud, ehk siis tegu suht universaalse kaubaga.
willem - 25-12-2013
(25-12-2013, 17:01 PM)Rimsi Kirjutas: (25-12-2013, 16:56 PM)willem Kirjutas: Väga hea küsimus!
Salasõna on raamatukogu.
kopraonu - 25-12-2013
Head universaal laagrid,mida saab generaatori, mootorratta ja rattalaagrina kasutada.
samodelkin - 25-12-2013
(25-12-2013, 16:41 PM)Rimsi Kirjutas: Plastiktopsides on veel laagreid diameetriga 20mm ja 10mm.
Mis nende väikeste laagrite avade mõõdud on?
Mulle pakuvad need 20mm ilmselt huvi!
Et siis ehk ei kuulu autodele, vaid sobiksid puidu otsafreesidele.
kaasik - 26-12-2013
(25-12-2013, 23:12 PM)samodelkin Kirjutas: (25-12-2013, 16:41 PM)Rimsi Kirjutas: Plastiktopsides on veel laagreid diameetriga 20mm ja 10mm.
Puidu otsafreesidele peavad olema spetsiaalsed kiirete pöörete laagrid, kui need seda ei ole, siis kaua ei kesta. Ma töö juures neid vahetanud küll ajutiseks abinõuks, aga kestavad tõesti uskumatult vähe, kahjuks...
tiit - 26-12-2013
Laagritel on ju nr-d peal (3 viimast nr-t näitavad suurust). Peast ütlen, et 201 on Riga rattalaager. Ülevalt kolmas pilt tundub olema pendellaager, kasutatakse kohtades kus võlli otsad ei asu jäigalt samal raamil põllumajanduses pigem.
Marko - 26-12-2013
Kas need ülikiired laagrid olid ehk vask (pronks) separaatoritega?
samodelkin - 26-12-2013
Tuli siis jälle pilti teha. Ilmselt ikka ei paista - telefonipilt liiga kehva kvaliteediga.
Selle ainsa allesjäänud laagri küljes on tõepoolest pronksijälgi/värvi näha.
Sellegi poolest mäletan, et viimase, umbes 1,5 m läbimõõduga ümara laua serva tegemiseks kulus kolm laagrit! Jääb kinni ja siis hakkab põletama.
AEG aparaadi peal on kirjas, et 11 000 kuni 39 000 (?) pööret.
Nii, et jah, need laagrid kuluvad alati ära.
h2rra - 26-12-2013
vene laagritel pole viga midagi... tuleb lihtsalt korralik määre lisada... (venemaal seda ei tehta)'
ja kui laagri Nr. algab 60... on ühelt poolt suletud laager
ja kui laagri Nr. algab 80... on kahelt poolt suletud laager
nagu eelkõnelejad on märkinud et järgmised Nr.´id märgivad laagrite mõõtu, mis on lahtised külgedelt
Volga poes maksis 202 laager igas eraldi margi(sapakas;mosse;zigull;volga) letis erinevat hinda, olgugi et valmistatud ühes ja samas tehases ja poodi laekunud ühes pakendis. Auto lõpphind jagati tegelikult juppide vahel proportsionaalselt laiali... VOLGA oli ju kõige kallim......
Ps. Parim valik ja konsultatsioon...
http://www.kavial.ee/ plus kõiksugu mantsetid-rõngad.. jne.
Daniil - 27-12-2013
Siit tabelist saab abi laagrite sobivuse kohtsa igasugu venetehnikasse:
http://www.oldmodels.ru/htmlop/zamena_podship.html
Rimsi - 27-12-2013
(27-12-2013, 13:48 PM)Daniil Kirjutas: Siit tabelist saab abi laagrite sobivuse kohtsa igasugu venetehnikasse:
Super, aitäh! Teen omale pildi selgeks ja eks hakkan huvilisi otsima.
20mm-te ava mõõt on nii 9mm, 10mm-te ava ca 4mm. Täpsemalt mõõtmiseks puudub vastav agregaat.
EDIT: 10mm-sed laagrid on hoopis 11mm ning separaatorid on kuldsemat karva kui ülejäänud kest.
Ühesõnaga saab neid laagreid mitmes kohas kasutada, see on hea, sest järelikult on mitmeid inimesi, kes need oma riiulile asetada tahaks.
samodelkin - 27-12-2013
(27-12-2013, 15:05 PM)Rimsi Kirjutas: 20mm-te ava mõõt on nii 9mm, 10mm-te ava ca 4mm. Täpsemalt mõõtmiseks puudub vastav agregaat.
Tänud! Siis mina järjekorda ei kipu. Minu freesiotsad on kõik 5mm.
Kui need "kuldsemat karva" peaksid miskit kiiretele pööretele viitama, siis minul, nagu pildilt näha, ei pidanud ka need vastu...
maisalup - 27-12-2013
Küsi moduatorist kiirete pöörete laagrit ja ütle, et hind poletähtis kvaliteet loeb. Hiinalaagrid ei kesta meed mis 3x kallimad on millegipärast ka kordades vastupidavamad.
