M401 esiistmed - witzhit - 07-02-2004
Tahaks teada millised istmed peavad olema 401 ees.:keersilmMinul on kaks nahast istet kas need on originaalid? Ja kas keegi teab kust saada radikat sellele?
ints - 07-02-2004
Pole just parim pilt aga aimu peaks siiski saama
SIIT ...
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: ints
Pole just parim pilt aga aimu peaks siiski saama SIIT ...
aga mul on ees see iste tehtud nahast ja taga on riidest kas mul on nahk ise pandud eelmise omaniku poolt või on see kohe nii olnud:o?
ints - 07-02-2004
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: witzhit
Vaevalt see sul \"nahk\"on pigem ikka kunstnahk või termantiin.Minu autol sisu orig ja esistme põhi on lai ning seljatoed eraldi ja ikka riidest kõik.
Aga kasuta \"otsing\" foorumis uuri siit ja sealt netist leiad nii mõndagi.:eureka
- witzhit - 08-02-2004
Aga kas need ukse polstrid on nahast või kunstnahas oleks hea kui keegi saadaks pildi polstritest ja veel milline see nn pakass seal on kas see on originaalis nii ,et ainult seest saab sinna sisse minna või vaadata oleks hea kui sellest saaks ka pilti:duh
ints - 08-02-2004
Uksepolstrid peaks peaks olema ka sama riiidega kaetud nagu istmed(minu omal on need jah ringi tehtud ).
Pagaasnik ...heh naljatilk kas on mingit muud võimalust sinna sisenemiseks peale tagaistme seljatoe eemaldamise kaudu:???
ei olegi ma ainult kotrollisin
valts - 08-02-2004
Minu 1950 aasta 400-l on uksepolstrid kahte värvi kunsnahast. Ülemine pool on beez ja alumine must. Beezi nahaga on kaetud ka esiistmete seljatugede ülemine ots. Ei oska kahjuks öelda kas need on originaalid aga igatahes näevad päris kultuursed välja. Võib-olla panen pärastpoole pildi ka.
- metallmees - 22-02-2004
selline jama on et sai endale kah 401 hangitud, kõik on olemas peale spido kella
äkki keegi annab nõu kust saada
mossepower - 23-02-2004
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: metallmees
Kindlasti oleks yx koht emex, ma sain sial ryystatud pobile pihta ,mil kellad olid 100% mint condition ,kahjuks jõudsin liiga hilja tagasi
Samas ikka kysida inimestelt kel on olnud nim. masin ja uurida ,muidu mõnest Romulast võib ka saada (ja vrakkidest),kuid nii vanade masinate osad on vict juba ammu prügimäele saadetud
oldmoped - 23-02-2004
400/401 istmed ja uksepolstrid on kaetud riidega. \"Pagassi\" saab sisse ainult seestpoolt tagaistme seljatoe eemaldamise teel. Pagassi välisel kuljel ülemisel kaarel on kaks kumerat kroomitud silumiinist valmistatud ja eemalt hingi meenutavat \"iluliistu\".
Sellel autol on tehasest ainult 3 tuld! 2 esituld ja 1 varre otsas olev tagumine park/numbrituli/pidurituli. Kõik muud autolt leitavad tuled (ka suunad) on sinna ise lisatud... (1947a eksportmudelil oli esimese stangekinnituse küljes paremal pool lisaks 1 kollase klaasiga udutuli ja vasakul pool signaal)
P.S kas leidub siin inimest, kes omab kogemusi M400 babiidist kepsusaalede valamisega ?
Ega ei ole kellelgi pakkuda M400 ukselukunuppe?
