K: GAZ 69 värvikood? - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: K: GAZ 69 värvikood? (/showthread.php?tid=47410)
K: GAZ 69 värvikood? - Marty - 13-02-2014
Lugesin siin foorumi läbi.Siin foorumi inimesed on lasknud endale muidugi mitu GAZ 69 kerele värvima aga ise nad ei öelnud mis värvikoodi asemel panid suud kinni.
Siin foorumis on ainult liivakarva värvikood RAL 1001.
Aga mina soovin teada mis värvikood sõjaväevärv GAZ 69 on?
RE: K: GAZ 69 värvikood? - Tom - 13-02-2014
Copy/paste-meetodil sulle siin üks vastus kunagisest "Gaz69 värv"-teemast, mis peaks kõik kokku võtma:
(23-04-2004, 14:44 PM)Väravamehaanik Kirjutas:  Kunagi püüdsin uurida, milline on õige nõukogude sõjaväeroheline, sattusin kümnete, et mitte öelda sadade, eri toonide juurde. Puudus igasugune seos aastatel, toonidel, erinevatel matisusastmetel ja tehastel. Kongid ja kabiinid kõik ise toonides, aga üldjuhul sarnased.
Seega oleks ilmselt kõige targem mõnest auto pleekimata kohast leida sobiv toon ja värvikaartide järgi leida sellele kaasaegne analoog. Kõik toonid mis sarnased tunduvad on ka õiged. Kui sama auto küljest seda ei leia, siis peaks kõlbama ka mõni nimetatud Gorkis valmistatud veokas. Nõukogude aegsete värvi koodidega pole tänapäeval ilmselt midagi peale hakata, tark oleks ikkagi õiges toonis kaasaegseid pinnakattematerjale kasutada. Ja toon on silmaga paremini määratav kui uusi ja vanu koode omavahel sobitada.
RE: K: GAZ 69 värvikood? - v6sa - 13-02-2014
(13-02-2014, 08:19 AM)Marty Kirjutas:  ...
Mida selle teadmisega peale hakata?
RE: K: GAZ 69 värvikood? - Marty - 13-02-2014
(13-02-2014, 10:20 AM)v6sa Kirjutas:
Siis värvin minu GAZ 69 kerele
Nagu mu ülaltoodud lingilt lugeda võid – usalda oma silma ( Ksf! "Väravamehaanik" on siinmail vanatehnika taastamise osas vaieldamatu veteran, nii et tema nõuandeid tasub usaldada.)
RE: K: GAZ 69 värvikood? - v6sa - 14-02-2014
(13-02-2014, 21:16 PM)Marty Kirjutas:
Sa vist pole aru saanud, et nõukaajal ei olnud olemas ühte ja "õiget" sõjaväerohelist: tuli, nagu tuli.
Usalda oma silma - teed ju endale. Või kui teed kliendile, siis öelgu tema.
