Piima jahuti? - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: Piima jahuti? (/showthread.php?tid=47453)
Piima jahuti? - Wiki432 - 16-02-2014
Ausõna, ei tea, ega ole ka kunagi teadnud midagi farmide seadmetest, aga kui kast sellise asjaga päevavalgele tuli, oli esimene mõte selline, et tegu on piimajahutiga. Mitte millegagi ei oska oma arvamust põhjendada ja eelteamisi selles ei ole ja pole kunagi olnudki. Instinkt? Geenid?
Igatahes leidsin pudedaks muutunud kasti, mille sees oli selline suht raske, aga täiesti uus asi. Koosneb alumiiniumist plaatidest, mis on surutud kahe paksu rauast plaadi vahele. Paar alumiiniumist varuplaati oli ka kastis. Kuskil kultuurikihi sügavustes oleks justkui veelgi selliseid plaate lisaks näinud.
RE: Piima jahuti? - pen.skar - 17-02-2014
Piimajahuti neh. Alumiiniumi seal pole, toiduvärk ikka roostevabast. Osa uurdeid vee, osa piima jaoks plaatide vahel. Komplekti kuulus veel piimapump ja umbne separaator-puhasti. Umbne- kui harilikus koorelahutis sai kergem e koor ja raskem, e lõss eraldi välja tulla, siis siin raskemad lisandid jäävad väljapääsu puudumise tõttu "vurri" seinale. Töö lõpus lammutad laiali, pesed sodi, fuih- lima maha ja kokku. Kasutasin u 20 a tagasi diiselkütte puhastamisaeks, aga liiga tülikas tegevus selle aparaadiga oli.
RE: Piima jahuti? - süsikas - 17-02-2014
http://works.doklad.ru/view/PbpYJxKQbpI.html
RE: Piima jahuti? - Wiki432 - 18-02-2014
Ahsoo! Kasutusseletuse järgi (tänud!) on asi täiuslikum, kui mina arvasin. Minu mõte oli esmapilgul, et kogu süsteem on kuskil külma vee see, ja piim pumbatakse plaatidesse. Tegelikult võib kogu agregaat kuival olla. Tekkis ainult küsimus, et mida paganat ma selle asjaga peale hakkan? Lehma mul ei ole, piima ka mitte, vanarauda täiesti uut asja anda on justkui samuti napakas. Kas kellelgi on vaja? Mingiks soojusvahetiks?
RE: Piima jahuti? - diesel - 18-02-2014
alati võid imavere piimandusmuuseumile pakkuda.
RE: Piima jahuti? - metsakohin - 18-02-2014
Samuti sobib bio(m)etanooli valmistamise protsessis osalema.
RE: Piima jahuti? - Wiki432 - 01-03-2014
Ei ole midagi tarka asja otstarbeks suutnud välja mõelda, piiritust ka ei viitsi ajada. Pakuks hetkel kahekordse vanametalli hinnaga välja, kevadel läheb tõenäoliselt "viskan ära" - rubriiki ja sealt edasi vanametalli. Hoida mul teda kuskil ei ole ja perspektiivi ei näe.
Kas on kellegi soojusvahetit tarvis? Päiksepanneelist paaki näiteks? Või ☠puskari☠, vabandust, biokütuse koduvabriku seadmete projektis?
RE: Piima jahuti? - ahtos - 01-03-2014
Mitu plaati on ja pane ka plaadi mõõdud ja hind kogu asjandusest.
Ok, see võtab veidi aega. Nii umbes ülehomme.
RE: Piima jahuti? - Wiki432 - 03-03-2014
Mõõdistusandmed: kaalub asjandus 37 Kg, plaate sain kaks korda lugedes 41 ja ühe korra 44. Ju umbes niipalju siis on. Üks varuosaplaat on lisaks. (Neid peaks veel kuskil olema, kunagi nägin, aga hetkel üles ei leidnud) Kui arvestada nii, et umbes pool sellest kaalust on must metall 0,18€ kg ja teine pool roostevaba 0,7€ kg tuleks hinnaks 18,5 x 0,18 + 18,5 x 0,7 = 3,33 + 12,95 = 16,28. Lubatud kahekordne vanaraua hind oleks siis 32,56. Võimalik, et hind paendub vastavalt foorumlase tundusele ühiskonnas.
