K: Kust saab kummilõdvikuid? -
madeinussr - 13-04-2014
Siseläbimõõt 25-30mm ja 90 kraadi nurk.
Või siis metallpõlve 90kraadi välisläbimõõt 28mm.
terv
RE: K: Kust saab kummilõdvikuid? -
Moto555 - 14-04-2014
Opel omega 2.0 100kw 94-99a keremudel.
Karterituulutuse põlv on kummilõdvik, läheb toru otsast klapikambrikaande ja sobib sinu soovidega kokku.
metallpõlve, seleta see lahti.Keermestatud või lihtsalt musta põlve nn.kui paksu seinaga, keevitad või?
autojuht - 14-04-2014
Riigikogust saad, valikus on 101 lõdvikut.
martinjev - 15-04-2014
(14-04-2014, 23:51 PM)autojuht Kirjutas: Riigikogust saad, valikus on 101 lõdvikut.
Need tõenäoliselt ei sobi. Liiga vedelad.
mlsluik - 15-04-2014
(15-04-2014, 09:51 AM)martinjev Kirjutas: (14-04-2014, 23:51 PM)autojuht Kirjutas: Riigikogust saad, valikus on 101 lõdvikut.
Aga samas auru all ju töötavad... Kuid kvaliteet on tõesti lahja, mõni ei anna lõdviku mõõtu väljagi - on päris lohv kohe.
madeinussr - 15-04-2014
Mul on lõdvikut vaja mitte kantosse.
(15-04-2014, 10:16 AM)mlsluik Kirjutas: (15-04-2014, 09:51 AM)martinjev Kirjutas: (14-04-2014, 23:51 PM)autojuht Kirjutas: Riigikogust saad, valikus on 101 lõdvikut.
Mul on vaja 90 kraadise järsu nurgaga lõdvikut, põhimõtteliseltsobiks ka 90 kraadise nurgaga õhukese seinaga metalltoru ka.
Hetkel leidsin Tallinnas ühe tuuning juppide poe, kus mulle sobiv jupp peaks kirve hinnaga saadaval olema.
http://aftermarket.ee/product_info.php?cPath=90_1686_6272_1690&products_id=4722&osCsid=52a543fde540ef359048d64c39b80e3e
TeeTL - 15-04-2014
hydroscandis on muuhulgas näiteks ka terasarmatuuriga "lõdvikuid", mida kannatab painutada mistahes nurga alla (seejuures nad muidugi väga jäigalt ei hoia seda nurka). hind ei ole just väga odav, kui just leiukastist sobiv jupp vastu ei vaata. läbimõõtude valiku kohta ei oska öelda, ma leidsin 3,2cm sisemõõdulise, mis oli tol hetkel vajadustele vastav.
Romulates peaks igasugu voolikud/torud/lõdvikud kastides virnas vedelema. Mõistlik peremees laseb su ligi... Tartus Gefis nt. päris suur valik....
huvi5 - 16-04-2014
Tartus tiigi tänaval aardla autolammutuses saab kindlasti kasti ligi.
saarrand - 16-04-2014
(16-04-2014, 00:36 AM)huvi5 Kirjutas: Tartus tiigi tänaval aardla autolammutuses saab kindlasti kasti ligi.
Kas Aardla autolammutusel on filjaal ka Tiigi tänaval? Minu teada asub ta Aardla tänaval Autovedude hoovis endiselt:
http://www.aardla-lammutus.ee/
huvi5 - 16-04-2014
(16-04-2014, 09:22 AM)saarrand Kirjutas: (16-04-2014, 00:36 AM)huvi5 Kirjutas: Tartus tiigi tänaval aardla autolammutuses saab kindlasti kasti ligi.
Justnii, raudtee poolt tiigi tänavasse sisse paarsada meetrit sõitu ja vasakule, hoovipeale sisse.
(16-04-2014, 09:51 AM)huvi5 Kirjutas: (16-04-2014, 09:22 AM)saarrand Kirjutas: (16-04-2014, 00:36 AM)huvi5 Kirjutas: Tartus tiigi tänaval aardla autolammutuses saab kindlasti kasti ligi.
Hea teada!
