järjekordne mullafrees -
diesel - 01-05-2014
otsinguga leidsin siin miljon teemat freesidest. muist olivad pisikestest ja muist juba tööriistadest. ei suutnud tuvastada, millist neist oma probleemiga risustada ja seepärast teen uue teema.
hakatuseks lisan mõned kahvatud moblapildid.
ajaks targemate kaasfoorumlaste abiga selle riistapuu "koju" ja ehk mõistab keegi ka tarka nõu jagada.
aparaadi korpuse laius on 1 meeter. terade läbimõõt umbes 32cm ja võlli pinnast väljapoole ulatuvad terade otsad lahja 14 cm. umbes 2 ja 2/3 kardaanipööret keerab teravõlli ühe ringi jagu. ringi käib mõlemat pidi. nagu näha, siis kinnituda saab pisema kolmepunkti rippe külge. kardaani ots on kuue nuudiga ja harjade pealt on võlli läbimõõt 20mm. ehk üsna peenike. mingeid birkasid ega kirju ei tuvastanud.
et siis, mis ta originaalis on võinud olla? paistab kasutamata asi olevat. kuigi mõned terad on murdunud ja üks pool võllist on viltu väänatud. hakatuseks kohe küsimus, et kas sirgu ajamiseks piisab vastupidi väänamisest või peab murdumist kartma ja jätaks parem nagu on?
ja palju seuksega jahvatamine jõudu võiks tahta?
esmane ähmane mõte oli, et äkki peaksin ikka oma algeeria hobusele jõuvõtu võlli leiutama? hobusel on rammu tosina suksu jagu. vast saaks leiutatud rihmaajamiga hüdropumba kuskile ja siis freesile teeks jõu hüdromootoriga? sama hüdro pealt ehk siis kannataks ka võimalikku rippsüsteemi kergitada? kas seuke riistapuu peaks töötades kõrgust rippe abil hoidma või lastakse ujuvana maha ja läeb niipalju kui ise tahab? oma aruga kohe mõtsi, et korpuse külgedele võiks mingid "suusad" panna, mille peal siis riistapuu liugu laseks.
kogu selle valdkonna komponentide kohta oleks soovitused vägagi oodatud.
RE: järjekordne mullafrees -
2715 - 01-05-2014
Tz 4k 14 traktorile mõeldud pakuks.
Naabrivana - 01-05-2014
(01-05-2014, 18:44 PM)2715 Kirjutas: Tz 4k 14 traktorile mõeldud pakuks.
Kahtlen - TZ tuleb kardaani väljavõte korpusest välja mitte ei lähe mingi junniga sisse ja välimus on ka teine
http://www.hot.ee/andres22/_Pilt044.jpg
diesel - 03-05-2014
kuidas lugu on, kas freesispetsid ja muidu pädevad pole seda teemakest märganud või põle tähtsamate asjatoimetuste kõrvalt mahti olnud mõtet edasi arendada või on nii tundmatu teema, et ei mõistagi miskit tarka lisada?
saarrand - 14-05-2015
Kohe kindlasti ei ole TZ-4k-14 mullafreesi ega ka mitte selle osadega tegemist!
diesel - 14-05-2015
mina kummardan ja tänan.
tõepoolest see viidatud pisibelarussi frees näikse täpselt sama olevat.
siiamaani on muidu täielik teadmatus olnud ja ega pole väga enam otsinud ka.
küll aga sai just ükspäe idandatud mõtet, et ehk prooviks teise riigimetalli sappa aretada.
väheke suur veduk oleks aga vast saaks kesa peenestada ikka.
