MTZ 52 sidur - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: MTZ 52 sidur (/showthread.php?tid=48493)
MTZ 52 sidur - Tmees - 20-05-2014
Tere,
Tabas mind siis selline olukord, et panin traktori käima, aga ükski käik ei lähe sisse, ragisevad ainult. Viimati kasutasin traktorit veebruaris, siis toimis kõik ilusti, polnud midagi häda. Pole varem kuulnud, et sidur lihtsalt järsku otsad annab.
Üks kord oli samasugune jama, eelmine suvi. Õhtul tulin põllult niitmast, jätsin masina seisma. Järgmine hommik masin käima ja tuld, aga siis ka üksiki käik sisse ei läinud. Sai siis seda siduri varrast reguleerida paar millimeetrit ning peale seda toimis ilusti.
Pole nagu sidurile valu ka andnud, et sedasi otsa saaks.
Küsimus targematele, et kas pean siduri ära tellima. Pole omal sellist rammu ja kogemusi, et hakkata kusagilt uurima siduri sisukorda ja vahetama.
RE: MTZ 52 sidur - v6sa - 20-05-2014
Kokku kleepunud?
Starteri või mootori kõrvalt juhitava käivitusmootoriga isend? Viimast üksi lahti ei murra...
Kui sidur töötamisel ei libisenud ja lahutas kenasti, siis ei ole veel põhjust siduripoodi joosta.
Kleepunud siduri lahtimurdmiseks tuleb seisva mootori korral sidur lahutada, käik sisse panna ja mootorit ringi ajada. Kui ruumi on, siis käiviti säästmiseks tasuks mootor käima lasta. Hea "liimi" korral võib vaja minna üsna suurt õue ja pikemat väsitamist...Big Grin
Ning meeldetuletuseks: säärane tegevus on üsna ohtlik ning võib lõppeda kurvalt. Seega tasub üksi mitte jännata. Nagu ikka tehnikaspordis, on oluline tugimeeskonna olemasoluBig Grin
RE: MTZ 52 sidur - Tmees - 20-05-2014
Pole varem kuulnud, et võib sedas juhtuda. Tegemist starterit käivitatav masin. Töötamis esines väga harva seda, et käik läks sisse raginaga. Tavaliselt lasin siis sidura pedaali lahti ja vajutasin uuest ning toimis ilusti.
Ma hästi ei saanud aru, käik sisse ja starterit?
(20-05-2014, 12:06 PM)Tmees Kirjutas:  ...
Jep. Enne lase mootoril natuke soojeneda, et oleks kergem startida. Vali käik, millega starter veel jaksab masina liikuma ajada.
Vahel piisab pelgast starteriga ehmatamisest, et ketas lahti tuleks.
Ohutum muidugi on vedada teise järel, kuid hästi kleepunud ketast mootori kompressiooniga lahti ei kanguta.Sad
RE: MTZ 52 sidur - Tmees - 21-05-2014
Sain siduri tööle.
Kuna ette polnud ruumi liikuda, siis sai kiire tagumise käiguga proovitud.
Suure tänud abi eest Big Grin
RE: MTZ 52 sidur - v6sa - 21-05-2014
Hea, et lahti tuli.
Nüüd tasub kleepumise põhjust uurida. Kas ketas õline ka on?
RE: MTZ 52 sidur - uko - 21-05-2014
Oleks võinud ikka ära tellida ,arumaeisaa küll Big Grinmuidugi mida taheti tellida aga kõik läks vist hästi.
RE: MTZ 52 sidur - mlsluik - 21-05-2014
(21-05-2014, 16:39 PM)uko Kirjutas:  Oleks võinud ikka ära tellida ,arumaeisaa küll Big Grinmuidugi mida taheti tellida aga kõik läks vist hästi.
Teadmisi ja loogilist mõtlemist pole vist kusagilt tellida...
Tegin sidurikoja all oleva luugi lahti, kaane enda küljes on umbes 1 cm paksune masuudi kiht, sees sama lugu. Kaane peal olid ka kaks kandilist seibi ja kaks poolikut vedru juppi
(21-05-2014, 17:30 PM)Tmees Kirjutas:  ...
Valmista vaim ette traktori poolitamiseks. Säärased leiud head ei kuuluta. Iseasi, et väikese koormuse ja hoolika juhi käes võib suremine aastaid võttaBig Grin
