Vjatka - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: Vjatka (/showthread.php?tid=49330)
Vjatka - rist0 - 05-08-2014
Tervist
Oleks vaja vjatkale mingisugust karbikest kust kohast siis vool läbi käib ja peaks tegema küünlasädet tugevamaks. Leidsin aidast vjatka ja ehk keegi oskab aidata säde on liiga nõrk, küünlaga pole sädet aga kui sõrme piipu paned Smile siis on tunda et mingisugune on aga liiga lahja Toungue ehk on selles asi.
Aga ehk mõni targem oskab nõu anda .
RE: Vjatka - Tsistern - 05-08-2014
Originaal süsteem tuleks ikka ennem korda teha kui sinna muid karbikesi vahele toppima hakata. Enne tuleks kõik juhtmete ühendused üle vaatada ja siis edasi uurida. Muidugi ei saa aru kas sul on Vjatka elektron või kontaktidega masin? Pakun et sul on kontaktidega masin seega soovitaks kontakid puhtaks teha ja siis vaatada kas midagi muutub, võid ka teisi küünlaid ja piipe proovida. Viga võib peituda ka kondekas.
RE: Vjatka - Qunts - 05-08-2014
Vaheta kondekas ära ja pane siis näpp piibu sisse Big Grin
Kui juba ostad kondekat siis võta mittu, mõni võib mitte töötada.
RE: Vjatka - rist0 - 07-08-2014
Milline see kondekas peaks olema ?
neid peaks olema ka ju eri võimsuste ja amprite ja asjadega Smile
oloeks soov ikka ennem käima saada ja siis hakkaks taastama Smile
RE: Vjatka - aavu - 07-08-2014
(07-08-2014, 11:00 AM)rist0 Kirjutas:  Milline see kondekas peaks olema ?
Koneka näitajaid väljendatakse ainult kahel moel: mahtuvus ja pingetaluvus. Mõlemad on kirjas mikrofaraditena ja voltidena. Kui kondekas laseb ampreid läbi, tuleb ta ära visata.
Kõlbab ükskõik milline kondekas ükskõik millise auto või mootorratta pealt, mis on süütesüsteemile mõeldud. Kõik nad on enamvähem samade omadustega.
RE: Vjatka - Tsistern - 08-08-2014
(05-08-2014, 15:31 PM)Qunts Kirjutas:  Vaheta kondekas ära ja pane siis näpp piibu sisse Big Grin
See oli nagu veneajal traktori pihustitega kui 4 oli vaja siis tuli kaheksa osta. Big Grin
RE: Vjatka - Qunts - 08-08-2014
(08-08-2014, 02:06 AM)Tsistern Kirjutas:
Ega veneajal ainult nii olnud.
Tänapäeval on asjad ikka tublisti hullemaks läinud.
Aga kui tsekk alles saad vähemalt välja vahetada, kondeka puhul muidugi ei tasu see edasi tagasi siiberdamine ennast ära.
