Vjatkal karpa paigast ära K36 -
hanter23 - 17-08-2014
Tere , paluksin teadma meestelt abi . Nimelt sai soetatud vjatka v-150 . sai ka mõned tiirud tehtud , aga probleem on selles et ei saa uut karbussi paika nii nagu peaks . Sai keeratud segu kruvisid igale poole ja nüüd lõpuks ei luba ka väga palju .
Et ehk keegi teab ja oskab aidata kui palju PEAB keerama neid kruvisid mis karbussi küljes ( segu ja gaasi kruvi ) ?
karpaks K36
RE: Vjatkal karpa paigast ära K36 -
urmet48 - 17-08-2014
Alumine segukruvi täitsa kinni ja 1,5 ringi lahti. Siis peaks saama vähemalt käima. Eeldusel, et lisaõhku kuskilt ei võta. Ülemine kruvi on tühikäigi pöörded. Korras mootoril on tühikäik võimalikult madal. Peaaegu väljasuremise äärel. Kui mootori käima oled saanud, siis edasi reguleerimine on kõhutunde järgi. Mida täpsemalt reguleerid, seda paremini ka mootor töötab.
[quote='urmet48' pid='348462' dateline='1408295656']
[/quote
proovin järele , tänud
hanter23 - 21-08-2014
sain ta ilusti käima , esimesest löögist läheb käima aga pöörded on kõrgel ja maha keerata neid ei saa . Kas õhufilter võib siin mingit rolli mängida , mingi klapp on filtris sees , seda keerates pöörded kõiguvad . On kellegil nii olnud ?
urmet48 - 21-08-2014
Loe minu eelmist postitust!
Õhupuhasti klapp on külmkäivituseks vajalik. Klapp kinni on küttesegu rikkam.
hanter23 - 08-09-2014
Kannatab seda õhufiltri lisa juppi kuidagi parandada , või kannatab muud filtrit sinna aretada ?
urmet48 - 08-09-2014
(08-09-2014, 21:00 PM)hanter23 Kirjutas: Kannatab seda õhufiltri lisa juppi kuidagi parandada , või kannatab muud filtrit sinna aretada ?
See miski pesumasina lõdvik? Vjatka lont see küll ei ole.
teen homme kogu kupatusest pilti siis äkki saab selgema pildi
