Druzba-4 -
HDriider - 22-08-2014
Terwist!
Kas kellelgi on aimu, millise aparaadi mähisega saab asendada druzba mähist? Endal hakkas silma selline.
![[Pilt: 3790.jpg]](http://www.50cc.eu/plaatjes-onderd/3790.jpg)
Kas see ei hakka?
Äkki on kellelgi pakkuda druzba süütemängu?
Tegemist siis 1980 aasta masinaga. Kontakt süütega.
RE: Druzba süüde -
Daniil - 22-08-2014
Internet räägib, et peaks saama uuesti mähkida traadiga ПЭВ-2 (0.8 mm risklõikes), 250 tiiru ja siis veel süütepool (kuna kõrgepinge mähist enam pole
) vahele - väidetavalt toimib
http://sawwood.ru/content/1215
Ka saab googledada kuidas originaalis oli mähitud ja originaalne mähis taastada.
RE: Druzba-4 süüde -
Tsistern - 22-08-2014
Mingi suvalise mähisega seda õieti, tööle ei saa küll,läbi käidud etapp. Kõige parem teha originaal süütesüsteem korda, või siis otsustada välise süütepooli kasuks.
(22-08-2014, 19:36 PM)HDriider Kirjutas: Kui panna väline süütepool kas siis ei pidanud olema mähis korras. Kuidas see ühendamine täpsemalt muidu käib. Praegu druzbal mingisugune süütepool peal kuid ei tea kas õieti ühendatud
Äkki kellelgi on pakkuda druzba starterit. Enda oma lendas laiali.
Mismõttega on mähise keerde siis muuta kui mähis katki on.... Mähis peab igal juhul terve olema! Pealepanemisel,tood kontaktide juurest juhtme ja see läheb siis süütepooli peale.
Daniil - 22-08-2014
Ma saan asjast nii aru, et Družbal on originaalis ühe südamiku peale keritud 2 mähist,1 tekitab madalpinge ja teine toimib süütepoolina. Selle viimase saabki asendada "välise" pooliga, mis ühendatakse madalpinge mähisele järele.
RE: Druzba-4 -
Daniil - 24-08-2014
Igat sorti simmeringe saab näiteks Laagri-Tihendikeskusest (kui elad Tallinnas), suurust peaks olema võimalik googeldada, või noki vana simmer välja ja ehk poes leiavad sama mõõduga.
http://www.laager.ee
RE: Druzba-4 -
Tsistern - 31-08-2014
Süütest siis. enamjäolt sureb ära kõrgpingepool.Kõigepealt vii oma mähised kuhugile sooja pliidpeale kuivama,siis puhasta kõik juhtmeotsad ja asjad.Ning pane kokku tagasi, kui ikka ei ole siis võid proovida ka kondekatvahetada. Kui ikka tulemust ei ole siisuleb vanad mähised puhtaks koorida. Uus mähis tuleb mähkida 0,5-1 mm mähisetraadist uus mähis. ( Keerdude arvud peaksid suht täpsed olema). Siis paned ühe mähise otsa kontaktile ja teine on tinutatud südamikule. siis tuleb süütepool ühendada. Üks ots massi teine kontakdidele. Kõik antud materjal on leitud internetist...
Jõudu!
