Küsimus mootori kohta! - mart391 - 24-02-2004
Kas on mõtet osta 175cc mootor mille tahaks panna kardile vms. peale 350kr
mossepower - 24-02-2004
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: mart391
Oleneb muidugi mis korras mootor on,aga muidu hind ju üsna normaalne ,kui see mootor korras on
Raigo - 24-02-2004
muidugi osta ära,mida sa kahtled ? Aga kui silinder ja kolb puudu ja käimar ka vigane siis kahtleks juba
pidi olema komplektne mootor + veel kahe mootori jagu varuosi..
ei ole selliste mootoritega varem koku putunud...niiet kas rebib ikka korralikult?? et kardile kõlbab panna???
tee naq targemad inimesed
Erka - 24-02-2004
Loogiliselt peaks see kardile paras olema küll... Jõust ja kiirusest ei peaks puudust tulema...
aga mida mina tean, pole kardiga kunagi jamanud...
- ahto - 25-02-2004
Endal ka voshodi mootor kardil peal. Algul tundus mulle, et norm võimsus on. Nüüd tahaks midagi enamat... A ajab asja ära küll tegelt.
sarapuu - 25-02-2004
Mul kunagi oli kart tuula 200kupikulise mootoriga, sel sundjahutus peal ja puha.
kuidagi kahtlane - m2h8 - 27-02-2004
tegelikult on see m6te 175 peale panna päris hea, kuid sa loe seda teemat voshod2 ja vvata mis sa siis kostad, ka minu tuttavala on vosh2, too kyllaltki kobe aparatuur, aga see moot, see mootor....
ja veel kart.....
mul yhel s6bral on sellline bagi ja kardi ristsugutis, too oli kah kas iš-i või tuula mootoriga, enam ei mäleta.
nii et soovitan sulle midagi sinna kanti, aga kui 350 ja kaks \"mootorit veel peale\" siis küsi kindlasti mis juppe kõige rohkem on, näiteks kui süütemängue on mingi 6-7 siis võid 95% kindel olla et tolle mootori syytemäng on s...t ga eks sa otsusta ise.....
RE: Küsimus mootori kohta! - Kart - 24-03-2004
kart peab olema ikka jafi mootoriga
RE: Küsimus mootori kohta! - PRIITO - 26-03-2004
jaffi mootoriga
a see.. mul sõbrad panid miski vene 175se mootori kardile, läheb edasi küll
