D-mootori sidurikorvi küsimus - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Teema: D-mootori sidurikorvi küsimus (
/showthread.php?tid=51254)
rainer - 19-02-2015
Tere,
Kui juba foorumit kurnata, siis korralikut!
Küsin, kas D-mootori siduri hammasratas on lihtsalt "korvi põhja" flantsiplaadi külge istuga pressitud ? St et kui muidu tundub komponent olema OK, kuid kuulide elu võiks veidi tihedam olla, kas saab-võib seda värki kokku pressida , või see ei aitaks ?
R
RE: D-mootori sidurikorvi küsimus -
rainer - 24-02-2015
ise küsin ise vastan. paistab jah korraliku istuga kokku olema pressitud, kuulid enne vahele paigaldatud . Küsimise põhjus oli kuulide poolest hõre D4 sidur, mille sooviks korda teha.
iceman - 24-02-2015
need kuulid teevad seal tööd ainult siduri lahutatud olekus , niiet ei midagi hirmsat . muidugi kui oled perfektsionist võid sellega tegeleda , kuid tavalislt on ka korvile soone sisse söönud . lõppkiirusele ei mõju .
