Toyota D4D mootori remont - Printerisõbralik versioon
+---- Foorum: Testimiseks (https://forum.automoto.ee/forumdisplay.php?fid=88)
+---- Teema: Toyota D4D mootori remont (/showthread.php?tid=51751)
Toyota D4D mootori remont - Maccaroni - 08-04-2015
Kas kellelgi on oskusi ja huvi või kasulikke soovitusi diiselmootori kapremondiks.
Auto: Toyota Previa 2004
Mootor: 1CD-FTV, 2.0 TD, 85 KW. Manual.
Läbisõit ca 220 TKM.
Sümptomid:
1. Külmkäivitusel lühikeseks ajaks kõva sinine suits taga, ilmselt klapisääred, õlirõngad.
2. Kiirendustel pööretega pilv taga.
3. Õlikadu ca 1L ca paagitäiele.
4. Madalatel alla 1800 RPM natuke jõuetu. ilmselt EGR klapp must, turbo must v kulunud.
5. Sidur kipub katkuma, kohaltvõttes.
veel ilmselt vahetada ja üle vaadata:
rihm ja rullikud;
veepump;
õlipump;
rõngad ja raamlaagrid, olenevalt mis seisus on;
plokikaas, survestamine ja kõik tihendisarjad.
Selline suht suuremahuline töö siis välja pakkuda.
Võib pakkuda ka laitmatult toimivat asendusmootorit.
PS palun.
RE: Toyota D4D mootori remont - phyl - 08-04-2015
(08-04-2015, 10:42 AM)Maccaroni Kirjutas:  Kas kellelgi on oskusi ja huvi või kasulikke soovitusi diiselmootori kapremondiks.
Sümptomid:
rihm ja rullikud;
veepump;
õlipump;
PS palun.
http://www.astromoto.ee/
http://www.astromoto.ee/hinnaparing/
Arvesta umbes 40 töötunniga (30 euri/h). (Miks? Kuna toyota mootor on "väga hästi" projekteeritud)
Juppide peale kulub tavaliselt 500-1500 euri.
Hinnapäringu kaudu saad täpsema pakkumise.
RE: Toyota D4D mootori remont - Brrr - 24-04-2015
 Kas turbo on kontrollitud? Võib-olla lihtsalt turbo õhtal?
RE: Toyota D4D mootori remont - Qunts - 24-04-2015
Soovitan soojalt osta teine mootor, iga romula annab garantii ja mootori võid kätte saada 300-500€
Kõigepealt lase kontrollida vanal mootoril surved, turbo.
Turbo remont suht sinna 200-300 kanti
Kui mootorit tegema hakkad pead vähemalt arvestama 1000€ rahaga kui ikka lihvitakse plokikaaned ja survestatakse. + uued tihendid, rullid, rihmad õlid jne.
Ise alles ostsin ühele nissanile mootori romulast, vanal olid saaled ringi tõmmanud.
Mootor maksis 300 + lasin vahetada tihendid ja mootori seal samas romulas ja maksma läks veel 300 ja auto nüüdseks sõitnud pea 20000 km ja pole tilkagi õli võtnud.
RE: Toyota D4D mootori remont - Maccaroni - 24-04-2015
(24-04-2015, 20:56 PM)Qunts Kirjutas:  Soovitan soojalt osta teine mootor, iga romula annab garantii ja mootori võid kätte saada 300-500€
Täitsa nõus! Olen otsinud, aga pole leidnud.
Kui kellelgi on, pakkuge (D4-D, 1CD-FTV, 2.0, 85KW) või andke mõni hea vihje, kust seda leida.
RE: Toyota D4D mootori remont - naaskel - 24-04-2015
(24-04-2015, 22:44 PM)Maccaroni Kirjutas:  Täitsa nõus! Olen otsinud, aga pole leidnud.
www.fendernet.ee
RE: Toyota D4D mootori remont - Qunts - 25-04-2015
(24-04-2015, 23:35 PM)naaskel Kirjutas:
www.fendernet.ee
Kui pole pakkuda siis viga selles mootori tüübis, et kõgil sellistel mootoritel juhtub sama !!!
Müü see romu maha ja osta kasvõi Ford Calaxy millele vähemalt saad juppe !!!
Minumeelest on see toyota kärakas ülemakstud ja ülehinnatud pann !!!
aga see ainult minu hinnang
Eks iga mees kiidab enda M…i Big Grin
