Kus müüakse vene päritolu laagreid -
qwerty009 - 10-05-2015
Oleks vaja soetada 6309 laagrid 2tk. ID 45mm OD 100mm H 25mm
1 realine radiaallaager.
Oskab keegi soovitada mõnda poodi Tallinnas kust võiks selliseid laagreid vaadata. Kuna "SKF"'i (hinnaklassis asju) ei soovi soetada seekord, siis ootaks soovitusi mõnest poest kes odavamat vene toodet pakuks.
RE: Kus müüakse vene päritolu laagreid -
muska71 - 10-05-2015
Alve pärnu mnt on koht kust ise ostan
tarmo@4x4.ee - 10-05-2015
Kavial, Peterburi teel.
olli - 10-05-2015
Tartus olen sealt saanud:
http://iuna.lv/et/
Neil Tallinnas ka esindus.
Marko - 10-05-2015
Kavialist olen ostnud tihendeid, siukseid O-RING nimelisi, töötavad, laagreid ei oska kommenterida, eks tavaline praegune vene kvaliteet. Samas tuleb meelde, siin keegi kaasfoorumlane aasta - poolteist tagasi reklaamis oma laagrikuhjasid. Ehk on midagi alles?
giordanobruno - 10-05-2015
Vene asju saab ka Katomsk-ist.
linnuke - 10-05-2015
Kui tegu Tallinna mehega,siis väga hea pood Vana narva mnt.lKuasgil Hot Lipsi ja vana Pentagoni vahel.Kaup pärit Ukrainast,Ja mida iganes metallile.Hinnad samuti viisakad.Aga ehk oligi Katomsk
MeelisV - 11-05-2015
mis nende laagrite hinnavahe siis tuleb ?
ok kui ostad paarkümmend või +
aga ühe kahe laagri vahe tuleb milline ? ja arvestades ning lisades sinna ka logistilised kulutused.
linnuke - 11-05-2015
Ilma nn.logistikata vahe ikka 50 %.Aga ikkagi,laager rulale või trakatsile,sipsa vahe ju.
OK.Nüüd nägin ka laagrimõõtu ,ei ole rulale....
Aga nr.annab googelades ainult Seiko kellasi
,ehk siis kallis asi.
Qunts - 11-05-2015
(11-05-2015, 22:37 PM)linnuke Kirjutas: Ilma nn.logistikata vahe ikka 50 %.Aga ikkagi,laager rulale või trakatsile,sipsa vahe ju.
Tahan näha seda kella mis kasutaks 6309 laagrit
Ise kasutan töös igapäevaselt laagreid, kuigi suurim on 6307 aga vene laagrit ikka ei pane, kuna hinna vahe Korea laagriga ei ole nii suur !
Või tõesti kasutad rohkem kui 100 tk päevas siis tõesti on hinna vahe märgatav.
Ei halvusta ega kritiseeri aga kas mõni € ruubel teeb asja halvemaks/pareaks ?
Hinna ja kvaliteedi suhe ei kutsu küll vene kanti.Aga laagri nr.andis selle pildi
https://www.google.ee/search?q=6309&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=1AtRVcj2CIGhsAHf3oH4Ag&ved=0CB4QsAQ
qwerty009 - 12-05-2015
Pidin Kavialist ostma 6€ tk eest, kuid käisin enne pet tee Hydroscandis voolikut ostmas ning seal asuvast laagri poest sain 7€ tk (algul taheti 9€ tk'st saada). SKF sama laager on muidu 25+€ tk.
olli - 12-05-2015
(11-05-2015, 21:28 PM)MeelisV Kirjutas: mis nende laagrite hinnavahe siis tuleb ?
Otsisin koonus-rulllaagrit. Numbrit enam ei mäleta, aga SKF maksis 70 euri koos käibega. Vähem kui kilomeetri kauguselt sain teisest poest vene laagri 15 euroga koos KMga.
Ajalooliselt pole vene laagritele endal nagu midagi ette heita. Tänapäevaste kohta nii palju kogemust veel pole.
Roland - 12-05-2015
mina sain laagreid ka uhtna tehnikast.traktori osad.6701060
linnuke - 12-05-2015
Samas, sügavst vene ajast jäänud meelde selline õlletoa jutt,et Kastitäis vene viile = ühe saksa viiliga.Kastitäis saksa viile=ühe rootsi viiliga.
vanaain - 12-05-2015
Rootsi viil viilib veneviili hambad maha küll,aga tuksi ta läheb!
oltsberg - 12-05-2015
Aastat 15+ tagasi pakuti Made in USSR laagreid iga nurga peal, sümboolse hinnaga (vanad laojäägid). Nood olid küll hääd asjad, tänapäevane idamaine kaup on küll Pravda ja tavoti asemel ilusa pakendi sisse pakitud, aga... Kuigi Vene asjad ei ole tingimata halvad, pigem on probleemiks kõikuv kvaliteet.
"Venku" ja SKF-i vahele peaks ju muudki mahtuma, Korea FAG näiteks.
Seiko kellade asemel võib vaadata
http://www.pmkaubamaja.ee/ ja kirjutada sinna otsingusse 6309. Saab mõningaid hinnanäiteid.
saarrand - 12-05-2015
Ka minult üht-teist vene ajast pärit laagreid saada:
Laagrid
diesel - 12-05-2015
no mis jutt on, et keegi vist foorumis pakkus.
lgp pakkuja õnneks ilmus ise ka välja, aga muidu tuletaks kõigile meelde, et foorumis on ka otsing olemas.
ja mis koogelmoogelis kellade leidmisse puutub, siis piisab nummerile mõnes välismaa keeles täpsustuse (näit. bearing) kirjutamisest ja samuti on kohemaid õiged asjad ekraanil.
