Volvo 740 D24 plokikaas - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: Volvo 740 D24 plokikaas (/showthread.php?tid=52115)
Volvo 740 D24 plokikaas - elvis - 20-05-2015
Kaanel siis järgnev häda, pihustipesa ja kuumatõkkeseibi vahelt on pikema aja jooksul toimunud nö. leke.
http://public.fotki.com/Regeen/volvo-740-pihustipesa/imgp0778.html
Tuli on uuristanud pesa põhja tilgakujulise süvendi, kas sellist asja on võimalik kuidagi paigata? Kaas alumiiniumist.
RE: Volvo 740 D24 plokikaas - Gravity - 20-05-2015
Hästi ma ei kujuta ette kui sügav see on . Vist piisavalt , et ei mahu täis keevitama.
Igatahes võid proovida varianti kus siis freesiga lased pesa veidi sügavamaks , et võimalikult palju saaksid "tilka" välja ning siis paned selle võrra paksema vaskseibiga kokku. Kui muidugi on materjalil paksust jätkub.
Kas Volvol käib pihusti alla tavaline vaskseib või mingi astmeline puks?
RE: Volvo 740 D24 plokikaas - 2715 - 21-05-2015
Välja freesida seda ilmselt ei saa, kuna eelsüüteküünal tuleb vastu?
Ma treiks vastava punni millel on pihusti otsa mõõduga teravik ja seibi tihenduspinna jämedus, otsiks miski eriti pehme alumiiniumitüki ja koputaks selle sinna auku sisse ning siis pealt siluks ära lõigates sellele punnile lõikesooned sisse.
Kunagi sai nii tehtud ja inimene tagasi ei tulnud.
RE: Volvo 740 D24 plokikaas - viplala - 21-05-2015
Teinekord on odavam, turvalisem ja lihtsam uus/kasutatud jupp muretseda, kui vana remontida lasta.
RE: Volvo 740 D24 plokikaas - ahtos - 21-05-2015
Urmast kaasfoorumlane tegeleb plokikaantega.
RE: Volvo 740 D24 plokikaas - lauren - 21-05-2015
Selle seibi urgitsed sealt välja ning asendad uuega.
Seib ise selline, ei ole täpselt kindel kas mersu oma on sama.  http://www.autokaubad24.ee/et/auto-varuosad/454/0/1042472
