T25 pooleks võtmine.. - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: T25 pooleks võtmine.. (/showthread.php?tid=52198)
T25 pooleks võtmine.. - HighPing - 30-05-2015
Nimelt mure.. T25 vaja teha väntvõlli vahetus.. Kuid mure ei saa mootorit pooleks..
Asi juba niikaugel ,et esisild küljest kõik asjad eemaltatud mis ühendab mootorit ja kabiini..
Eile võtsin ära siduri kahvli ja hoova ja toetasin mootori ja käigukasti..
Eemaldasin mootori ja sidurikorvi poldid kuid mootor tuleb ainult 2 cm lahti ja edasi ei tule..
Käigukasti võll ei tule sidurikorvist välja..
Oleks abi ja nõu vaja kuidas see lahti siis käib? Ei mõista mis teda hoiab..
Kas kellegil pilte või kogemusi 25 pooleks võtmisel? Või kuskil linke kus pildid ja tekstid ?
Aitäh..
RE: T25 pooleks võtmine.. - HighPing - 30-05-2015
(30-05-2015, 10:30 AM)HighPing Kirjutas:  Nimelt mure..  T25 vaja teha väntvõlli vahetus..   Kuid mure ei saa mootorit pooleks..
Aitäh..
Kas eemaldamiseks peab ka hüdropumba eemaldama? Või ei ole pump segav faktor?
RE: T25 pooleks võtmine.. - ahtos - 30-05-2015
Siduri ketas nuudis kinni.Kui ligi pääsed keera sidurikorvi poldid lahti.
