lakaleiud -
klaabu - 10-03-2004
lugu selline:
nädalavahetusel oli ilus ilm. panin autole järelkäru taha ja vajusin sügavale provintsi sohu. igas külapoes tegin peatuse (njah, mõnele kohalikule mehele õlle ka) ja kuulasin külameeste juttu. mida aeg edasi, seda kõvemaks jutt läks ja seda rohkem infot hakkas tulema. lõppkokkuvõttes lahkusin sealtkandist kärutäie siklijuppide ja kahe vrakiga. lisaks 3 Palu raamatut, 49 ja 56 manuaalid ning veel paar sikliraamatut. izh-56 ja 49 raame/juppe/sikleid vedeles hulgem. sain endale veel ühe 56, terve rida uusi juppe (silinder ja väntvõll 49-le, 56-le ka veljed, kolvid, kolvirõngad, käigukastid, kontaktid, lülitid jne ehk kõike, mida kunagi varuks osteti).
oli ka selliseid mehi, kes poetrepil deliiriumist pool tundi pidid mõtlema, et kas tal on kodus mõni sikkel või mitte. ühe sellise mehe lakast heinte seest leidsime otsimise peale 56 vraki ja sõidukorras 49! esituli ja tagatuli küll vahetuses, aga vana oli veel suvel sellega mustikal käinud. müügi peale lubas ka mõelda. igatahes näitan teistelegi osasid pilte, mis kiiruga tegin. vot selline elu siis sealpool...
ps ike väääga huvitav raha on seal käibel: keskmine hind oli 1 lauakas... muud valuutat seal ei tuntud.
RE: lakaleiud -
klaabu - 10-03-2004
veel
RE: lakaleiud -
klaabu - 10-03-2004
ja
RE: lakaleiud - võrrihunt - 10-03-2004
Eks ta jah, nii ole... paljudel vanadest kolhoosiaegadest praktiliselt tasuta saadud ning seisma jäänud masinad lihtsalt vedelevad kuskil nurgas ning nemad on pigem õnnelikud, kui saavad asjadest lahti - ning eriti veel kui neil enda-jaoks kasu sees (lauakas
Mul on endal sarnane ettevõtmine plaanis, kindlasti
külameestel midagi leidub ning väike lauakas vms. ei ole ju
liiga suur summa mõne kaherattalise või selle juppide eest!
Eks siis annan teada, kui midagi õnnestub ka hankida.
Igastahes olid sul vägagi huvitavad leiud!
Ning peaks ütlema, et said need ju mitte just suure hinna eest
Edu edaspidiseks!
RE: lakaleiud -
klaabu - 11-03-2004
paraku pean tunnistama, et ma nii kõva mees küll pole, et kõik jupid lauaka eest välja räägin. mõne uue asja eest tuli ikka raha ka välja käia (49 silinder). kokkuvõttes arvan, et inflatsioon teeb vedeleva raha pea olematuks, seega on see minu arust hea investeering osta mõni uus vanaaegne varuosa, mis veel aastaid võib seista. seepärast väga ei põegi, kui mõni vana normaalset turuhinda küsib. ikka võtan ära. aga õnneks oli see silinder erand, enamus asju sain ikka enamasti kohaliku valuuta eest.
RE: lakaleiud -
grahv - 22-03-2004
tegu pole küll päris lakaga a leidude alla käib ikkagi. Lugu ise järgmine. Sõber ostis endale maja ja maakonda. Kõik kohad sai maakleriga läbi käidud peale saraks muutunud küüni aluse. Sõber siis tahtis mullegi oma valdusi näidata ja nii me seal ringi koperdasime. Läksime ka küünialla kust küttepuude huniku alt paistis mosse 401 kere. eelmise omanikuga vesteldes saime teada et vana kellekäest eelmine omanik maja ostis oli selle ise laiali lammutand ja jupid peaks kuskil olema. siiani pole neid veel leidnud
. Kuna teema ikkagi mootorrataste rubriigis siis ... Paar päeva tagasi kolamise seal metasaall ringi eesmärgi leida piiripostid üles. Vaatasin eemalt , et miski risuhunnik paistab võsavahelt. Läksime vaatama ja leidsime moskva raami koos paagi. kahe esihargi, tule korpuse, porikate, kahe paari lenksade, pakiraami ja tagarattaga. Lisaks sellele veel DKW raami koos pooliku esihargi, tagaporika, pakiraami ja sadulajäänustega. Veel tulid sealt välja paar sellist vidinat millele ei skand nime anda, kaks malmist suht jämedat kolbi, iz 49 poolik elektrikarp ja veel naca pudi-padi mis ei vääri enam märkimist. DKW margiks SB 200 ja väljalaske aastaks 1934.
RE: lakaleiud -
I.A - 22-04-2004
klaabu,49\'t vähe kallima valuuta eest ära ei müü?
RE: lakaleiud -
klaabu - 23-04-2004
49 on veel seal. lähen alles lähiajal, kui saaremaale satun, äri tegema.
