Murutraktor Partneri rihma pingutamine -
mupsik - 21-06-2015
Tere!
Kas keegi siin oskab öelda, kust saab pingutada murutraktor Partneri veorihma? Kas seda saab üldse reguleerida?
Aitäh!
RE: Murutraktor Partneri rihma pingutamine -
diesel - 21-06-2015
enamasti neil ikke pinguti nö. automaatne ja asetseb niiduorgani pääl.
et ise põle tavaliselt miskit pingutada.
Tift - 21-06-2015
(21-06-2015, 18:37 PM)mupsik Kirjutas: Tere!
Aitäh!
Kumba rihma pingutada tahad? Kui niiduorgani oma, siis seda ei saa pingutada, sest koos lülitusega on seal vedru, mis pingutab rihma ise. Kui sul on probleem, et niiduorgani voerihm ei püsi peal ehk jookseb maha, kui välja lülitad, siis vaata üle seesama hoob, mille küljes on rihmaratas ja mille külge käib ka tross. Sel on küljes ka pidur. Kui see pidur on kulunud, siis kipub see ratas koos hoovaga liiga palju järele andma, rihm läheb liiga lõdvaks ja jooksebki maha.
Liikumisrihma pingutus toimub samamoodi - rullik on hoova küljes, mida pingutatakse vedruga. Kui seal on mingi anomaalia, siis vaata üle, kas ajaga mõni rihmaratta kronstein ära pole paindunud. Alles hiljuti oli kokkupuude ühe Yardmani murutraktoriga, et originaalrihm on liiga pikk ja niiduorgani vedu ei toimi normaalselt. No oligi lülitusrihmaratta hoob kergelt paindunud
. Ega seal palju pole tarviski...
maisalup - 21-06-2015
Mingitel vanematel traktoritel oli selline vedruga jumstükk kangi otsas millega käivitasid niidukit, sealt sai peale keerata, uuematel puudub selline timmimis võimalus, on vedruga pingutusrull, mis ise hoiab parajat pingsust kuni rihm liigselt kulub siis jääb lõdvaks ja tuleb uus rihm soetada. Tavaliselt on see rihm kuluosa ja läheb üks rihm 1-2 aasta jooksul kodukasutajal, need kes päevad läbi niidavad vahetavad isegi tihedamalt neid.
