Veepump -
sm.Poljakov - 27-08-2015
Mille veepump? Pärit minu GAZ 21'lt. Ei ole ühegi volga oma. Ei ole ka GAZ 20,51,67,69 oma. Võib-olla pärit volga mootoriga jõujaamalt? Auto esmane omanik oli nõukogude ajal elektrik...
RE: Veepump -
h2rra - 27-08-2015
Näen pildilt, et tegu on - musta auguga... Jämedad töötlemiskriipsud viitavad sõbralike vennasrahvaste toodangiule
RE: Veepump -
sm.Poljakov - 28-08-2015
Asi pole mustas augus. See klapib. Asi on kinnitustes. Volga omal on kolm kinnitus-kõrva. Sellel on 3 kõrva ja 1 läbi korpuse polt. Volga originaal ei istu olemasoleva vahetüki otsa kuidagi. Eelpool mainisin juba mis masinad võib välistada. Need juba järgi uuritud. Õhtul vaatan NYSA kapoti alla ka.
RE: Veepump -
Armex - 28-08-2015
Aga missugused on esimesed Gaz 21 ja UAZ.Ma ei tea sellepärast pakun.
RE: Veepump -
Mul volga on 3. põlvkond. Vaevalt sinna varasemat pumpa on pandud. UAZ-il on 21-ga sama pump.
RE: Veepump -
Brrr - 28-08-2015
Bulgaaria tõstukil on selline veepump peal. Sellele pandi tuletõrjepumba pealt mootor, aga ei tea täpselt, kumba mootori veepump peale jäi.
RE: Veepump -
Armex - 29-08-2015
Vaevalt et venelane tegi eraldi veepumba mingile gener. või muule spets asjale aga kas sealt sa ei leia mingit gost. nr. mis asja lahendaks.Mootoril peaks ikka mingid tähised olema aga mine tea sõjasaladus neil
