Tööriist on ?? -
k2rpman - 06-11-2015
Leitud selline tööriistasjapulktundmatu....
On keegi ehitushuviline naljapärast sellise ise kokku vorpinud või on esemel ka praktiline külg ??
RE: Tööriist on ?? -
aavu - 06-11-2015
Väärt töömehe pensionile siirdumisel on mõnes kohas tehtud ka naljakaid kingitusi. Tegelikult ei tea asja. "Kuvalda" kuju viitaks nagu raudteele?
Talupoeg taluja - 06-11-2015
Eks see vast ole mingi spets riist. Seal lisa küljes on näha mingi rõngas? Võiks sellest lisast veel ühe pildi ligidalt teha.
T.
Veteran - 07-11-2015
Äkki tõesti raudteemehe tööriist. Jaamas peatuses ikka mingi kopsimine- kontroll toimus vaguni rataste juures. Selle ümmarguse ketta küljes võis olla peegel...
muska71 - 07-11-2015
(07-11-2015, 07:41 AM)Veteran Kirjutas: Äkki tõesti raudteemehe tööriist. Jaamas peatuses ikka mingi kopsimine- kontroll toimus vaguni rataste juures. Selle ümmarguse ketta küljes võis olla peegel...
Arvasin eile ise same,et peegel,aga tollal olid peeglid klaasist ja kas klaas paneb vastu sellise peletisega kopsimisele tekkis küsimus?
Talupoeg taluja - 07-11-2015
See lisa järsku fikseerib mingi kõrguse haamri jaoks,näiteks mööda mingit äärt või relssi lohistades.... Peegel vaevalt sinna käib,sest ei peaks kolkimisele vastu.
maisalup - 07-11-2015
korra tekkis mõte, et selle konksu abil tõsteti ehk rööbast liipritele, kui töölisi oli palju ja haamreid ka, siis võis toimida...
elmarm - 07-11-2015
Või on konks äkki mingi spetsiaalse kohapeale riputamiseks?
Mehis Helme teab kindlasti vastust RT muuseumist.
(07-11-2015, 09:56 AM)maisalup Kirjutas: korra tekkis mõte, et selle konksu abil tõsteti ehk rööbast liipritele, kui töölisi oli palju ja haamreid ka, siis võis toimida...
Kohe mette ei usu.Arvesta rööpa kaalu ja siis vaata kui nadi kinnitus sellel konksul on.Oleks korralik tummine kinnitus siis jah kannataks seda välja.
ma mõtlesin, et võrust käis ehk miskine heebel või midagi mis ei lase relsil seda küljele murda vaid jõid mõjub otse alla. Arvestades kaalu peab neid mehi/haamreid olema hulgim nii kui nii et liigutada
aavu - 07-11-2015
Uurisin lähemalt ja haamri otsalt avanevad justkui mingid hieroglüüfid. Äkki siis metsa ülestöötamisel kasutatud palgiotste märkimiseks. Selgema pildiga saaks rohkem aru.
pannkook - 08-11-2015
siis on lammaste märgistamise riist
tanel. - 08-11-2015
Mulle tundub, et see lisavidin on algselt olnud teise nurga all. Kui 90 kraadi tagasi painata kinnituskohast siis saaks haamrit serviti keerates nt mingi vao kraapimiseks kasutada. 2in1 kõbla ja kuvalda. Või on pitsalõikur...või sihik...või topsihoidja.
Aga see rõngas...no äkki tuleb kusagilt abikaasa ka välja
PSV - 08-11-2015
Horisontaalselt löömise abinõu? Lapakas liigub plangu vms peal ja rõngast saab köie külge riputada.
hulgus - 08-11-2015
Metsandus ja puude märkimine?
Labaga lööd laastu -langetusmärgi ja siis koputad "hieroklahvi" pääle.
Ähmaselt meenub, et puudel selliseid kohanud.
