Mis mootor? - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: Mis mootor? (/showthread.php?tid=53754)
Mis mootor? - mariokytt - 30-11-2015
Tere, sooviks siis kindlaks teha, mis mootoriga pildil tegu on. Mootor ise bensukas ja peale panud isearetatud traktorile. Infoks siis nii, et silindreid kaks ning lisaks starterile ka käsitsi käivitus. Plaan oleks asjale hääl sisse saada. Peale aretatud jadamisi kaks gas51 käigukasti ning hüdrosüsteem, mis teeb ka kasti kallutavaks. Panin aku peale ning sain mootori pöörlema, kuid korralikult käima ei läinud. Kui tuul vaibub hakkan asja inspekteerimaSmile
RE: Mis mootor? - mariokytt - 30-11-2015
(30-11-2015, 16:49 PM)mariokytt Kirjutas:  Tere, sooviks siis kindlaks teha, mis mootoriga pildil tegu on. Mootor ise bensukas ja peale panud isearetatud traktorile. Infoks siis nii, et silindreid kaks ning lisaks starterile ka käsitsi käivitus. Plaan oleks asjale hääl sisse saada. Peale aretatud jadamisi kaks gas51 käigukasti ning hüdrosüsteem, mis teeb ka kasti kallutavaks. Panin aku peale ning sain mootori pöörlema, kuid korralikult käima ei läinud. Kui tuul vaibub hakkan asja inspekteerimaSmile
RE: Mis mootor? - Romka - 30-11-2015
Tundub olema UD-25
