Jawa raami nr - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+-- Foorum: Varia (
+--- Teema: Jawa raami nr (
/showthread.php?tid=53794)
Jawa raami nr -
Kaidoka - 06-12-2015
Mis aastast võib olla Jawa 360, mille raami number on 355741
RE: Jawa raami nr -
krossifänn - 07-12-2015
(06-12-2015, 22:47 PM)Kaidoka Kirjutas: Mis aastast võib olla Jawa 360, mille raami number on 355741
Niikaua kui tõsisemad Jawa spetsid kommenteerivad lisaks et aastast 1971+. Endal eksemlar aastast 1971 ja
mootori nr.288516 ,raami nr.256522.
RE: Jawa raami nr -
argo1974 - 07-12-2015
Tsikli tootmisaeg on 1972 lõpp, aga võis olla passis 1973 sõltuvalt esmase registreerimise ajast. Originaalmootori number u 402900 kandis.
RE: Jawa raami nr -
süsikas - 07-12-2015
Mul 1971 aasta, mootor 0273517, raam 142560.
RE: Jawa raami nr -
Kaidoka - 07-12-2015
Tänan!
Mootori number on ka seal kandis 402257.
RE: Jawa raami nr -
- Raaminumbri 256XXX ümber on Eestis üllatavalt palju 360 Jawasid, tõenäoliselt jõudis siia suurem partii.
- süsika antud numbrid ei kuulu kuidagi kokku, raam aastast 1968, mootor aastast 1971
- Mootorinumbreid on raske ennustada, sest jooksva tsiklitootmise ajal võeti liinilt pidevalt varuosa-mootoreid, kuid otsesed andmed nende kohta puuduvad. Kui 360 varasematel tootmisaastatel toimus see tunduvalt väiksemas mahus, vaevalt 3% mootoritoodangust läks varuosa-mootoriteks, siis tootmise tippaegadel 1972-73 oli see number kuni 15%.
RE: Jawa raami nr -
süsikas - 08-12-2015
Tsitaat:süsika antud numbrid ei kuulu kuidagi kokku, raam aastast 1968, mootor aastast 1971
Kuidas ei kuulu kokku? Selliste numbritega ta tuli Tartus Dünamo kauplusest uuena välja.
RE: Jawa raami nr -
argo1974 - 09-12-2015
Aga pane tüübisildist pilt ...
Raamidel 142XXX peaks olema mootorid umbes 161XXX.
