T-25 kõrgsurvepumba paigaldamine - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: T-25 kõrgsurvepumba paigaldamine (/showthread.php?tid=53964)
T-25 kõrgsurvepumba paigaldamine - lol - 28-12-2015
Kas keegi oskab T-25 kõrgsurvepumba paigaldamise kohta anda info?
RE: T-25 kõrgsurvepumba paigaldamine - KopliKrahv - 28-12-2015
Pistad hambasse, keerad poldid kinni, torud külge, pumpad kütte ülesse, käivitad, teed õlle lahti ja tunned õnnestunud ettevõtmisest rõõmu.
RE: T-25 kõrgsurvepumba paigaldamine - lol - 28-12-2015
nimelt lugu selline et kõrgsurvepumba kiilu tõmbas üle ja kogu selle asjanduse märgid ei ole enam paigas . Probleem ongi just kuidas need märgid paikka saaks ?
RE: T-25 kõrgsurvepumba paigaldamine - muska71 - 28-12-2015
Kui kiilu tõmbas puru siis uus kiil ja paika,kui aga teine pump mootorile siis ilmselt tahab suute regulli ja see juba peeneb too ja vist kuulmise järgi lõplikult paika.
Pump on sama aga käis remondis,kas siis ka piisab lihtsalt tagasipanegust?
Kui remondis pandi uus kiil ja hammakas uuesti paika, siis pista pump peale ja käivita. Pumpa mootori külge valesti paigaldada ei saa ja kui mootori poolelt pole ketast lahti lasknud, siis on nurk sama mis enne pumba eemaldamist.
