Millega tegu? - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: Millega tegu? (/showthread.php?tid=54091)
Millega tegu? - Talupoeg taluja - 17-01-2016
No on selline asjandus:
[Pilt: 24466050ee9d61_l.jpg]
[Pilt: 24466052891597_l.jpg]
Kantide peal kirjad ATÜ  14/2366   58241   12
Tutvustuseks niipalju veel,et sellest seenest tõmmates on tunda vedru pinget. Sees nagu klapp ja seda tõmmates saaks nagu auru välja lasta..... Ja peoga sikutades on tunne,et kui kuskil on sees surve siis siin pole tegemist 2 atsiga vaid suurte survetega.....
Mida arvate?
Tänan!
T.
RE: Millega tegu? - DevilDeVille - 17-01-2016
Mingi tore sutsklapp ehk ongi lihtsalt.
RE: Millega tegu? - Talupoeg taluja - 17-01-2016
(17-01-2016, 19:32 PM)DevilDeVille Kirjutas:  Mingi tore sutsklapp ehk ongi lihtsalt.
Seda muidugi aga küsimus tekib,et kus seda kasutati. Ega meditsiini teema? Läigib ja puha....  No kus on suured surved.....? Ma praegu ei saa katsetada aga huvitav oleks teada,et mis surve all läbi andma hakkab.
RE: Millega tegu? - Roland - 18-01-2016
Meditsiinis peaks vist ikka roostevaba olema.
Ehk autoklaavi süsteemis..Vaid pakkumine.
RE: Millega tegu? - Talupoeg taluja - 18-01-2016
(18-01-2016, 00:15 AM)Roland Kirjutas:  Meditsiinis peaks vist ikka roostevaba olema.
Peaks küll aga ongi ju ilusa katte all. Aeg lihtsalt oma töö teinud.... Täitsa võimalik.
RE: Millega tegu? - ylli - 18-01-2016
Küsin lihtsalt,ega nõel keermega otsast välja käi?Pole piltin sellest,seega uurin.
(18-01-2016, 14:56 PM)ylli Kirjutas:  Küsin lihtsalt,ega nõel keermega otsast välja käi?Pole piltin sellest,seega uurin.
Ei käi ära. Tõmmata saab aga ära ei tule,sest vedru surve taga.
(18-01-2016, 15:23 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas:
Tegelt ma mõtlesin seda ni,et kui oleks tegu nagu päästikuga ,kui tõmbad vedru pingesse ja lahti päästes teeb nö lööknõel oma töö-see tähendab nõela löök käivitab padruni toimetamised.No nagu poltpüstolil või sinna poole.
Ei,see süsteem pole.
RE: Millega tegu? - Jossu - 18-01-2016
Mingil vanemal väljamaa kompressoril oli siuke sutsakas. Veneomal robustsem veidi. 10atsi pealt lajatas lahti ja nii mõnigi pani garaazist plagama
RE: Millega tegu? - süsikas - 19-01-2016
https://75.img.avito.st/640x480/1796423975.jpg Kompressori kaitse klapp. Midagi taolist siin.
RE: Millega tegu? - volvotar - 01-02-2016
- just, just!
Minul kompressoril analoogne vasest asjandus peal, ainult nuppu ei ole!
Äkki on nupp regullimiseks???
RE: Millega tegu? - Talupoeg taluja - 01-02-2016
(01-02-2016, 15:38 PM)volvotar Kirjutas:  - just, just!
Ei ole. Sellest tõmmates saab auru välja lasta.
RE: Millega tegu? - jurka - 04-02-2016
(01-02-2016, 15:40 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas:
Kalakombinaadi autoklaavil oli selline.Naised olid hädas selle nupu tõmbamisega.Ratsiti mingi traadi ja puukaikasüsteem.Kalts visati peale, et vastu silmi ei saaks. Big Grin Arvatavasti kasutati ka mujal toiduainete tööstuses.
