Auto istmed hallitusest puhtaks? -
marco - 07-03-2016
Tere!
Sügisel võtsin auto lahti ja viisin kere remonti. Auto sisu jäi garaazi. Kuna garaaz on veits niiske, siis nüüd on istmed ja turvavööd hallitanud.
Ma usun, et siin on vast selliseid auto omanikke, kes talvel ei sõida ja on kindlasi mingi hea vahend või meetod välja kujunenud, et kuidas kõige paremini istmed puhtaks saada? Istmed on ise pruuni värvi ja villasest kangast tehtud. Et kuidas siis istmed jälle puhtaks saada?
Pilt istmetest:
http://static2.nagi.ee/i/p/901/36/225341794aa7cd_l.jpg
Marco.
RE: Auto istmed hallitusest puhtaks? -
Marko - 07-03-2016
Olen paljusid autosid säilitanud. Kõige paremini aitab hallituse vastu uste esimeses hambas hoidmine, avamaal garanteerib see piisava ventilatsiooni. Kui on sattunud umbselt seisnud masin ja kahju juba sündinud siis reeglina piisab kuivatamisest ja tolmuimejaga puhastamisest. Küta oma hoidlat paar päeva, ventileeri vahepeal ja siis korraliku tolmuimejaga ilusti puhtaks.
kolentin - 11-03-2016
Puhtaks võib ju kuivatades-küürides saada, aga see hais ei taha kuidagi kaduda. Väidetavalt pidi osoneerimine aitama lebra vastu, ise pole proovinud, aga ärksamates pesulates pidi ka seda teenust pakutama.
Üldiselt, kui hallitusseen juba kord sees on, siis kipub ta jälle uuesti tulema, kui vähegi tingimused (niiskus) lubavad.. Ja mõni inimene võib teatud hallitusseente vastu nii tundlik olla, et võib ka otsad anda.
TeeTL - 11-03-2016
Lebrast ei pruugi lahti saada jah, isegi pärast põhjalikku pesu. Samuti sellest kui heledale materjalile on täpid sisse söönud juba.
Tegin kunagi selle vea, et panin auto talveks mingi hõbedase kileriidest katte alla. Küll seal all oli seentel hea pime ja niiske möllata. Eks aastakümnete jooksul plüüžisisse ja turvavöödesse imbunud räpp andis neile ka lisavunki. Seda oli kohe näha, et määrdunumad kohad (eriti turvavöödel) õitsesid rohkem.
Algul sai lihtsalt lapiga puhtaks. Hiljem mingil suvel kiskusin kogu sisu välja ja pesin vee ning pesuainega ära. Keemiline puhastus ka otsa. Kõvasti parem sai, aga lebra ja täpid jäid mõnesse kohta ikka. Arvata võis, et õitsev hallitus tuleb kah tagasi. Aga veel ei ole tulnud 7 aastaga.
Hoiutingimustesse tekkis õnneks ka olulisi muudatusi - sai koha külma kivigaraaži , mille loomulik tuulutus on selline, et vahest tuiskab lundki sisse ja päiksepoolsesse seina tekkisid aknad (hallitusele ei meeldi valgus ka, eriti muidugi ultraviolett). Autoaknaid ja uksi ka talveks päris kinni ei jäta.
nustu826 - 11-03-2016
Hallitust tapab pesu, päike ja korralik tuulutus...
Jätsin 124 seisma katuse alla, aknad uksed kinni. Hallitama läksid turvavööd ja tagumised põrandamatid. Akendel seespool oli näha kondentsi. Piisas sellest, et tegin ühe külje akendele sentimeetrised vahed vahele ja kadus nii kondents kui ka hallitus kuskil kuu aja jooksul....
