Hüdroveoga murutraktori käigukasti õlifilter - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: Hüdroveoga murutraktori käigukasti õlifilter (/showthread.php?tid=54728)
Hüdroveoga murutraktori käigukasti õlifilter - Raudpats - 10-04-2016
Väike mure oma murutraktoriga. Mark on Mitsubishi Ariens Kohler Magnum 18. Hüdroveo õlifiltri korpus roostetas läbi ja hakkas tilkuma, tuleb ära vahetada. Aga keegi ei oska öelda selle filtri marki. Peal on mitmes keeles kirjad, et kasutamiseks ainult hüdraulilise jõuülekandeha masinatel. Mingeid numbreid ega nimetusi ei ole. Mõõtude järgi võiks justkui panna mingi suvalise auto oma, aga ei ole kindel, et kas see ikka sobib ja kas on filtril äkki mingi eripära? Mootoriõli omadel on mõnel rõhuklapid sees, sellel justkui ei ole. Kas oskab keegi midagi soovitada, mida sinna panna? Teine küsimus on see, et ilmselt nüüd  on süsteemis õhk sees ja mõned väidavad, et hüdroveost seda õhku välja saada on igavene jama. Mul kogemused puuduvad. Kui kusagilt sobiva filtri saan, siis hakkan selle õhutamise asjaga tegelema.
RE: Hüdroveoga murutraktori käigukasti õlifilter - AsTroSS - 10-04-2016
Kas sa saaksid hüdroajamist pildi teha?
Ma kahtlustan ,et sellel pillil on sama Sundstarnd nagu minu John Deeridel, nende numbrid on mul olemas
RE: Hüdroveoga murutraktori käigukasti õlifilter - Raudpats - 10-04-2016
http://album.ee/album/353760/50358939         veel mõned pildid
Mõned pildid sain  teha altpoolt. Ega sealt suurt midagi ei ole näha. Pealtpoolt ei pääse ligi,poriplekid ja bensiinipaak jäävad ette. Õlifilter on kopsikuga suunatud tahapoole ja asub tagumise vasakpoolse ratta kõrval. Ei tea, kas on nendelt piltidelt identifitseerimiseks vajalikku infot?
Ok, ei ole see.
Ma lootsin ,et sinu Ariens on normaalse horisontaal-väntvõlliga+ kardaan ja siis hüdropump/mootor tagasild.
Väntvõll on sellel vertikaalne ja tagasilla küljes on hüdropump, mida käitatakse kiilrihmaga.
http://www.fve.info/oempartfinder.htm#/Ariens/931033_%28004346_-_%29_GT,_18hp_Kohler,_Hydro/Hydrostatic_Transmission/167/3953
Positsioon 29
https://jackssmallengines.com/jacks-parts-lookup/part/ariens/03192800
Ja sellel lehel on veel hulk täiendavat informatsiooni selle filtri kohta, aga ma ei oska sealt õiget markeeringut leida ikkagi ...
RE: Hüdroveoga murutraktori käigukasti õlifilter - qwerty009 - 10-04-2016
http://www.amazon.com/Silver-Streak-120265-Transmission-03192800/dp/B00D9TF7OS
Allpool on rida tootekoode (analoogfiltird). Viska need ükshaaval google otsingusse (Eesti leht otsi) ning vaata kõige odavam või ilusam välja mis mõnes varuosade poes laoseisus on.
RE: Hüdroveoga murutraktori käigukasti õlifilter - Walter - 10-04-2016
võrdlus wix filtri järgi nt:
http://www.oilfilter-crossreference.com/convert/Wix/51410
Tänud! Leidsin sobiva! Kas õhu väljasaamise kohta süsteemist oskab keegi mingit nõu anda?
RE: Hüdroveoga murutraktori käigukasti õlifilter - Raudpats - 13-04-2016
Õlivahetus tehtud ja kõik toimib. Mõned tähelepanekud: Esimene ostetud õlifilter ikkagi ei sobinud, kuna oli liiga "jäme" ja ei saanud paigaldada, kuna tagasilla korpus jäi ette. Asendustabeli järgi oleks pidanud sobima. Võtsin siis vana filtri poodi kaasa ja selle järgi leiti õige. Peale uue filtri paigaldamist ja õli sissevalamist panin mootori käima. Tagasild undas ja inises, nagu tühi roolivõimendi pump, vedu ei olnud. Pikapeale siiski midagi tekkis. Umbes 5 minutit hiljem oli traktor võimeline iseseisvalt liikuma. Sõitsin siis oma pool tundi kallakutel ja mudas (soovitati raskemat koormust anda) ja tagasild jäi vaikseks, veab korralikult ja õli ei vahuta enam. Seega kõik korras. Ei tea, kas mul lihtsalt vedas, aga õhk vist tuli ise süsteemist välja ja mingeid erilisi võtteid kasutama ei pidanud.
