hudropump - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Teema: hudropump (
/showthread.php?tid=54795)
hudropump -
martinmei760 - 15-04-2016
Tere kas kellegil juhtub olema 24v 3kw elektri mootorit koos hudro pumbaga. Oleks vaja paigaldada raskeveo treilerile kaela tõstmiseks. või on kellegil muid häid lahendusi välja pakkuda. tel. 56479682. Martin
RE: hudropump -
traatjalg - 16-04-2016
(15-04-2016, 23:24 PM)martinmei760 Kirjutas: Tere kas kellegil juhtub olema 24v 3kw elektri mootorit koos hudro pumbaga. Oleks vaja paigaldada raskeveo treilerile kaela tõstmiseks. või on kellegil muid häid lahendusi välja pakkuda. tel. 56479682. Martin
12 voldilise leiaks mootor/pump/õlinõu koos kahene jagaja eraldi.
RE: hudropump -
Laurimetall - 16-04-2016
Tõenäoliselt on tegu poolhaakega, siis probleem, et vaja treilerile eraldi akud panna, sest pistikust sa haagisele piisavalt voolu ei saa. Pump töötaks akude pealt ja ainult laadiminie pistikust. Kõige mõistlikum oleks suruõhupealt mingi hüdropump käima panna. Võimalik, et autol on endal hüdropump peal, siis saab pmst lihtsalt jagaja panna ja reguleerida, et midagi katki ei läheks
RE: hudropump -
martinmei760 - 17-04-2016
Tere autol peal olemas 24v jõu pistikud millest tuleb vool.
RE: hudropump -
Laurimetall - 17-04-2016
Kui on olemas jõupistik mis selle 3 kw ära kannatab, siis peab veel olema korralik jäme kaabel umbes nagu auto starteril ja pehme ning spiraalis, et kannatks haagise liikumise välja, parem kui topeltisolatsiooniga, et ära ei hõõru. Variant on ka ühendada ainult pumba kasutamise ajaks. Umbes sellise pumba võib leida veoka lammutusest kas tagaluugiga autolt või selliselt autolt, millel on elektrimootoriga tõstetav tagasild.
RE: hudropump -
KopliKrahv - 17-04-2016
Enamus poolhaagis treileritel on käpa tõste el mootoriga ja oma hüdropumbaga seal otsas. Vool võetakse läbi jõu pistiku auto akudelt ja kasutusel jäme silikoon isolatsiooniga pehme kaabel ja üldjuhul ühendatakse ainult töö ajaks, muul ajal ripub kas siis treileri või veduki küljes. Pumpa küsi lammaritest või treilerite müügi/remondiga tegelevatelt tegelastelt. Mõnelt tigedamalt tagaluugilt võiks tõesti sobiva mootori leida.
