Tekkis ka vajadus ehitada niitja. -
Heiki Ka - 11-08-2016
Tervitus automoto kasutajatele.
Olen seda foorumit aeg ajalt lugenud ja üht teist kõrvataha pannud
Üldiselt pesitsen bmwclub ja turboclubis nüüd otsustasin siia ka kasutaja teha,kuna peale turbokate ehitamise on vaja oma Talus igasuguseid vigureid ehitada.
On vaja niita põllu servad ja tiigi ümbrus, aga tavaniiduk ja väiketraktor jäävad seal hätta. Milleks osta , kui saab ise teha tuleb ainult pea tööle panna ja foorumist häid projekte lugeda
Doonoriks on vana kartulipealsete purustaja.
Suusad alla.
Suusad all.
Niidulaius tuleb 1.3m
RE: Tekkis ka vajadus ehitada niitja. -
Qunts - 11-08-2016
Kitsaks ei jäe niidu laius ?
Traktori laius võiks vähemalt olla, muidu on selline suurema murutraktori niidu laius.
Kas teed ühe taldrikuga või mitmega ?
Kuidas lahendad mitme taldriku puhul ülekande ?
Raudpats - 12-08-2016
Kas turboga BMW hakkab seda niidukit taga vedama või ees lükkama? Küsimus on ajendatud ühest teisest teemast, kus üks tuntud mersuklubi mees üritas niidukit ehitada.
v6sa - 12-08-2016
(12-08-2016, 08:39 AM)Raudpats Kirjutas: ...
Alatu laim, kodanik Comoon ei ole end mersuklubis peale paari geniaalse ostukuulutuse rohkem näidanud. Millest on veidi isegi kahju, kuna erinevus teadupärast nikastab.
Aga kõneksoleva purusti kohta paar küsimust.
Palju reduktor kiirendab?
Kui laia asjaga seda vedama hakatakse?
Milline kaitsetzüdeem tuleb?
donn - 24-08-2016
Tubli!
Ma soovitan sul lihtsalt asi valmis ehitada siin sügavamalt detailidesse laskumata, sest muidu sõidetakse lihtsalt su ideedest ja teostusest üle. Kes sõnadega sõnadest, kes autoga sust endast (kui mootorrattur juhtud olema). Parim on see, kui presenteerid juba töötavat asja, mille suudad vabalt valmis ehitada, sest kõnealune konstruktsioon on väga lihtne ja ei vaja mingit kõrvalist teoreetilist targutamist töövalmiduse saavutamiseks.
Edu!
Heiki Ka - 03-09-2016
Turbo bemmid jätame ikka asfaltit nühkima
Seda niidukit veab mull vana Hea MTZ
Olen miiduki valmis saanud, kuigi välimus annab soovida aga omatarbeks kärab küll. Niidab edukalt suurt heina ja peenemat võsa 40mm leppa võtab nagu võid.
Nagu eelpool mainitud siis veab seda mtz ,reduktori ülekannet pole mõõtnut peaks olema saksa kartulikombaini küljest. Kardaanil on vahel
põrksidur.
Niidulaiusest mulle täitsa piisab pole vaja suuri alasid niita, ainult põlluääred ja metsa sihid.
Fotosüüdistus ka, et ikka autoga ei niida
Alt näeb asi välja selline .
Panin plekid ümber, et sodi laiali ei peksa ja põka klaasid terveks jääks.
![[Pilt: large_29575955_dyki.jpg]](http://static4.album.ee/files/1183/3/large_29575955_dyki.jpg)
Praegune seis siis selline .
Algul panin mingid plekist terad mis läksid üsna rutu kõveraks siis lõikasin vaokobesti tera küljest sarved maha ja augud sisse kinnituse jaoks.
Ülemine siis plekist tera ja alumine korralik tummine tükk.
katsetus video.
https://youtu.be/s0SHtvxlAnc
donn - 03-09-2016
Noh, näe! Mõnus vaikus kohe, kui asi töötab ja foto-/videosüüdistused eelnevat tõestavad. Tubli töö!
muska71 - 03-09-2016
Muidu ilus töö,aga ilusa kütte lased vastah traevast
sellest saaks toa kenasti soojaks.
Seda kuradi pahna jätkub mulle ja mu lastele ja lastelastele küllaga
Võtan suurema sita maha et talvel oleks parem võsaniitjaga liikuda ja suvel kuused maha panna.
See kakas aastat vana lank, kus oli kuusk ja lepp, nüüd sarapuu peal rsk
Kui tera polt läbi kulub
Pildi kvaliteet fekaal kuna nutikas metsas kaasas pole, kasutan oma vana lemmikut nokia 6288i.
raivo45 - 03-09-2016
Tera poltideks tuleks mingid kõvemad poldid vaadata.(Jube peenikesed tunduvad ka.)
