T-40 temperatuurinäidik - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: T-40 temperatuurinäidik (/showthread.php?tid=55937)
T-40 temperatuurinäidik - rajaleidja - 02-09-2016
Tere tere.
  Vahetasin T-40-l temperatuurinäidiku. Vana näidik reageeris üksnes selliselt, et läks uduseks pärast mitmeid tunde töötamist. Nüüd uue näidikuga osuti kerkib õige pisut kui mass sisse lükata. Nii palju pole veel töötada jõudnud, et osuti oleks temperatuuri skaalale jõudnud. Küll aga viskab osuti vähemalt korraks põhja (so. üle 120) kui täistuled sisse lülitan. Millele see sümptom viidata võiks?
RE: T-40 temperatuurinäidik - h2rra - 02-09-2016
Näidikud vajavad    1. head massi läbi armatuur laua
                              2. head plussi läbi süüteluku
                              3.head ühendust korras anduriga.
Kui süüde sees ja anduri juhe ühendada massi, siis peab osuti aeglaselt liikuma keemis temperatuuri poolt lõpuni ja andiur peab olema vastav näidikule, Mälu järgi vist  TM 101 (pikk andur) ## Parandatud tekst:keemis temperatuuri POOLT##
hea oleks, kui teeksid pildi näidikust
RE: T-40 temperatuurinäidik - corvus - 02-09-2016
(02-09-2016, 10:08 AM)rajaleidja Kirjutas:  Tere tere.
Näidiku sees on üks juhe ühendatud korpusega. Proovi ka korpus eraldi juhtme abil ühendada massiga ja vaata, kas midagi muutub.
RE: T-40 temperatuurinäidik - Mats metsast - 03-09-2016
Kui näidik reageerib täistulede lülitamisele, lõhnab asi valesti ühendamise järgi. Kuidas ühendasid? Mille alt võtsid plussi?
