briggs & stratton - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+-- Foorum: Varia (
+--- Foorum: Vaba teema (
https://forum.automoto.ee/forumdisplay.php?fid=16)
+--- Teema: briggs & stratton (
/showthread.php?tid=56473)
briggs & stratton -
baltex - 06-11-2016
Vaja targemate meeste abi. Murutraktor millel briggs & stratton mootor lõi klõbina sisse. Mootor seisma ja enam käima ei läinud. Võtsin mootori maha, alt kaane küljest ja hakkas tükke tulema. Lõi puruks nukkvõllil asetseva mingi detaili. Asub ta nuka ja hammasratta vahel.
katkine detail. Milleks too jupin seal üldse on? Kas saab varuosana ainult seda väikest osa või peab terve nuka kompleti tellima. Varuosa kood:793880. Kas see varuosa hõlmab kõik mis pildil paistab k.a klapid?
RE: briggs & stratton -
2715 - 06-11-2016
Tegemist automaatse dekompressioonimehhanismiga.
Ilma selleta starter teda käivitada ei jõua.
baltex - 06-11-2016
Selge, kuna mul see tehniline inglise keel kehva, siis pole veel aru saanud, mis kõik kaasa tuleb kui selle koodi järgi tellida 793880
Naabrivana - 06-11-2016
Kevadel juhtus, et murutraktor vajas uut nukkvõlli. Uurisin siit ja sealt ja lõpuks kirjutasin Tartu Saemeistrisse seal Aardla risti. Sain uue nukkvõlli koos nende klappidega. Maksis koos uue simmerlingiga sinna mootori alla ca 60.-€
NB! Hind võib erineda!
