M: K-175/voshod -
CHRhmm - 05-01-2017
Müüa siis K-175 mootoriga sõiduvahend.
Kere on komplekteeritud alates K-175 ja lõpetades voshod2 juppidega.
Mootor käivitub aga ei tööta korralikult, seega tööd rattaga on.
Dokumente ei ole.
rattaga tuleb kaasa pea teise ratta jagu juppe
Eelmise pildi mootorijupid, mis kastis, on kokkupandud alumise pildi vasakpoolne mootor (parempoolne/tagumine mootor on raamile tagasi tõstetud) ja lisaks veel selle all olevad jupid tulevad juurde. Kokkupandud mootoris on käigukasti sisu, koos käiguvahetusmehhanismiga Ok, sidur komplektne + käivitusmehhanismiga. mootorist on väljas siis väntvõll, mis mõningate puudustega (geneka kinnitus polt sisse katki keeratud + haamriga karterist välja võetud ja hammaka vint laiaks pekkstud... :( ülejäänud võlli olukord on enamvähem ok
Lisan siia siis tabureti peal oleva kasti sisu:
Veel tulevad juurde siis generaator G421 (täitsa korralik), ristiga märgitud genekas kahjuks juurde ei tule...mingi mopi oma ka 7V.
Ps see must panipaiga koha all olev kate on topelt - see on ka esimese varuosakasti pildil (pildid tehtud eriaegadel...
Istme alusplaat kroomist on samuti topelt piltidel
Viimane pilt varuosadega on siis "kaasavarast" mis ei ole Voshodiga kuidagi seotud aga kaasa annan ikka.
Nagu eelnevalt mainitud masin tahab saada hoolast kätt. Kindlasti vajab rõngaste vahetust, tikkpoldid tahavad ka vahetust, siis peaks ilusti töötama.
Mõlemad karburaatorid käituvad ühte moodi, seega need on korras.
kogu kraam (v.a. gaasirutska) 250.-
Edit: 180.- viige kogu kraam ära.
Sai paigaldatud uued rõngad mõõdus 61,75 (lukupilu 0,2 ja 0,3), kaasa tuleb veel üks rõngas samas mõõdus. Lisaks komplekt rõngaid 62mm mõõdule.
Mootor vajab tihendamist - ehk eeldavasti karteripoolte tihendus kehva, kuid võib olla jama ka bensiinikraaniga... mootor läheb käima, kuid sureb välja mõne aja jooksul sümptomiga nagu ei saaks kütet kätte... gaasi ja tuuritades andes töötab e. saab sellest "surnud punktist üle"
Ei ole aega sellele enam pühenduda, vaja teised rattad suveks kokku laduda.
