RE: Gaz MM-V 1942 -
Taaviw126 - 21-12-2017
Vahetasin üleslaadimis lehte ja asi paranes. Kurat varem oleks pidanud seda tegema.
RE: Gaz MM-V 1942 -
Huvitav mis see NKVD seal tähendab? Seda mis NKVD oli, tean. Aga kas masin oli nende käsutuses?
RE: Gaz MM-V 1942 -
Formika - 21-12-2017
(21-12-2017, 20:06 PM)Taaviw126 Kirjutas: Huvitav mis see NKVD seal tähendab? Seda mis NKVD oli, tean. Aga kas masin oli nende käsutuses?
NKVD oli tõlgituna Rahva Komissariaadi siseasjade osakond, mille hiljem vahetas välja KGB ehk Riiklik Julgeoleku Komitee. Nii, et sul auto NKVD; mul KGB oma, ühed mustad mõlemad. Muidugi oli NKVD käsutuses.
RE: Gaz MM-V 1942 -
Sul Gaz AA paberid, kas siis AA on hulga keerulisem taastada, kui MM? Noh kabiin korralikum, mis veel?
RE: Gaz MM-V 1942 -
(21-12-2017, 20:34 PM)Formika Kirjutas: Sul Gaz AA paberid, kas siis AA on hulga keerulisem taastada, kui MM? Noh kabiin korralikum, mis veel?
Minu silmis on AA taastamine MM-Vga võrreldes isegi kordades keerulisem. Palju pisiasju mida on väga raske leida. Raam on teine(see on mul tegelt olemas). Mootor teine(raske leida). Tiivad ja uksed. Uste puhul ei tasu unustada seda et plekk plekiks aga aknatõstukid ja uksesulgurid vaja ka käima saada. Roolikarp teine(olemas). Tagumine haakekonks, tagavararatta kinnitus. Tagatuli on teine(olemas). Palju teisi pisiasju ka. Näiteks iluliist torpeedol jne...
Mina AAst unistama ei hakka
Hea kui MM-Vga hakkama saan kunagi.
RE: Gaz MM-V 1942 -
hardo - 21-12-2017
Kui MM valmis siis kõikvõimalikest kogutud juppidest paned ilmselt pool AA-d ka kokku
RE: Gaz MM-V 1942 -
TeeTL - 21-12-2017
Kui täpne olla, siis Valitsusside osakond (NKVD alluvuses), aadress Liteinõi prospekt 4, Leningrad.
Veidi segaseks jäi, mis seos on neil dokumentidel metsast leitud või traktorite alt päästetud AA raamidega?
RE: Gaz MM-V 1942 -
Walter - 21-12-2017
Süvenege mõttega ka passi vasakpoolsel osal toodud nõuetesse ja saate aru kui pe...ekukkunud riigis me elasime.
RE: Gaz MM-V 1942 -
(21-12-2017, 21:40 PM)TeeTL Kirjutas: (21-12-2017, 20:06 PM)Taaviw126 Kirjutas: Huvitav mis see NKVD seal tähendab? Seda mis NKVD oli, tean. Aga kas masin oli nende käsutuses?
Ei olegi seost. Lihtsalt näide 42 aasta MMi passist. AAd tehti kuni 38 aastani. Seega passis arvatavasti viga. Eks enamus teadsidki neid Gaz AA nime all. Kui ise juppe otsin siis küsin ka Gaz AA asju. MM ei ütle 99% inimestele midagi.
RE: Gaz MM-V 1942 -
motamees - 21-12-2017
(21-12-2017, 21:49 PM)Walter Kirjutas: Süvenege mõttega ka passi vasakpoolsel osal toodud nõuetesse ja saate aru kui pe...ekukkunud riigis me elasime.
See vasakpoolne kiri on köki-möki. Osadel masinatel oli seal veel vaheleht, kus oli paljude muude nõuete kõrval, ilmumine sõjakomisariaati mingite tundide (vist ööpäev) möödumisel teatamisest. Tangitud/täisvarustuses masin siis, koos juhiga, minemaks kuhu kästakse...
RE: Gaz MM-V 1942 -
Praegu käib osta.ee-s suur heitlus sellise postkaardi üle...(Kopeerin pildi siia ära enne kui see interneti sügavustesse kaob)
Kavastu praam mis veab kas Ford AA või Gaz AA baasil autobussi üle jõe.
RE: Gaz MM-V 1942 -
Numbrimärgi järgi vist Tartu autobuss nagu ma aru saan?
RE: Gaz MM-V 1942 -
Taaviw126 - 22-12-2017
Pelgulinnas Orase tänaval on selline elukas liikunud...
RE: Gaz MM-V 1942 -
TeeTL - 22-12-2017
(21-12-2017, 23:23 PM)Taaviw126 Kirjutas:
Pigem Ford.
Esiteks, parv on üsna EW aegset nägu, inimesed ka. Gaz'e oli sel ajal, kui buss pidi sõitma parvega, enne Luunja silla valmimist 1937 — Eestis ülivähe.
Pärastsõja ajaks, kui Luunja sild jälle katki oli kuni 1955, on pildil kõik liiga sile ja korralik. Bussist kuni parveni ja puuderivini taustal.
RE: Gaz MM-V 1942 -
denzu - 22-12-2017
Paar pilti Saaremaal olevast isendist. Ehk on kuidagimoodi abiks.
RE: Gaz MM-V 1942 -
Aspelund - 22-12-2017
See hilisema malli sõjaväe numbrimärk on kui võõrkeha selle auto küljes.
Aga üks huvitav video. Näeb mis juhtub malmiga siis, kui see on kaua vee all on.
RE: Gaz MM-V 1942 -
Tänud! Saare peale satun siis peaks seda pilli ka vaatama tulema.
RE: Gaz MM-V 1942 -
(22-12-2017, 08:54 AM)Aspelund Kirjutas: See hilisema malli sõjaväe numbrimärk on kui võõrkeha selle auto küljes.
Tänud!
Muide enne 1945 aastat algasid Venemaal sõjaväe masinate numbrimärgid A tähega. Passi piltidel on numbrimärgil AL. Ehk siis äkki A tähistab seda et armee auto oli algselt ja L on siis äkki Leningrad. Mereväel jne olid teised tähekombinatsioonid. Passi disain 1940 aastast.
RE: Gaz MM-V 1942 -
Ferry - 22-12-2017
Tehnilisest passist võib välja lugeda ,et tegemist on SARK i autoga mida kasutab Valitsusside osakond .Numbrimärgil on siiski ladina tähed LV, mis vihjab Leningradi piirkonnale.
RE: Gaz MM-V 1942 -
Raudpats - 22-12-2017
(22-12-2017, 10:58 AM)Ferry Kirjutas: Tehnilisest passist võib välja lugeda ,et tegemist on SARK i autoga mida kasutab Valitsusside osakond .Numbrimärgil on siiski ladina tähed LV, mis vihjab Leningradi piirkonnale.
Pigem seal siiski ei ole ladina tähed ega ka немецкие буквы , kirillitsas on ЛВ
